каде е радиатора на Golf 2.
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
може ли някой да ми каже каде се намира радиатора на парното. и ако някои може да ми каже защо като колата е в движение и дам газ духа топло а като е на място веднага сприра да духа топло а студено като казвам веднага значи колата е загряла и примерно на светофар трябва да изчакам щом спръ веднага спира и топлото
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: каде е радиатора на Golf 2.
За една година не се ли научи как да търсиш нужната информация?
viewtopic.php?t=105382
просто трябваше да погледнеш > FAQ - често задавани въпроси свързaни с моделите GOLF
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Радиаторчето ти се намира под арматурното табло, някъде около барчето.
viktor197
ами не несъм се научил.защото аз съм се регистрирал преди година но не съм влизал и човек се учи докато е жив и затова са тези теми за да помогнат хора който са по в час с тези неща,а пък утре може и на теб да се наложи да питаш, благодаря за инфото.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
-точно така : ЧОВЕК СЕ УЧИ докато е жив
- generala77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
- Местоположение: Балчик
радиаторчето е отдясно под барчето
- parno
generala77 написа:радиаторчето е отдясно под барчето
- The_Machine
Я си виж нивото на антифриза... другото, което си мисля е водна помпа...
Развий и свещите и виж ако имат бели налепи... лошо... на Селиката ми така се получаваше преди тотално да издуха гарнитурата на главата...
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Първо виж дали няма друга причина,
преди да се захващаш с радиатора...
Че е голям екшан да го извадиш
