трудно палене с нов акумолатор на голф 3 1.6
landstatus
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 16:41
- Местоположение: dobrich
След няколко студени дни голфа пак за пореден път не пали и реших проблема като си купих нов акумолатор с нова зимна цена БОШ СИЛВЪР S 5 колеги какво си мислите пак непали-пали но след минута въртене.какво става незнам Бобона ли, стартер ли незнам.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: трудно палене с нов акумолатор на голф 3 1.6
4ек ся ако ти върти стартера добре и не запева проблема не ти е в акумулатора или стартера,но ако ти запева стартера и ти си си сменил хубавия акумулатор с нов маи си се набутал
до колкото разбирам въртиш една минута и чак тогава запалва???
Ако е така - нямаш проблем с акумулатора.
Със стартера също.
Най-вероятно и бобина не е, защото ако е умряла няма палене...
Според мен води я на доктор
Със стартера също.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако стартера върти добре не е лошо да провериш свещите и компресията.
landstatus
благодаря момчета мисля да проверя и бобината и свещите на колата.Преди със стария акумолатор въртя минута и го изтощавам,а сега с новия въртя повече време и така пали,но така ще прецакам и новия както си мисля, а се изръсих 155 кинта за него.Ей стари машини
landstatus
След доста проблеми с паленето, накрая отидах в сервиз и се оказа че е Бобината която струва 72 лева,а също така и смених а свещите нови БЕРУ и нещата се оправиха с 140 лв за ремонт.Колеги благодаря все пак за мненията,явно бобината коята при проверка от моя страна даваше ток се оказа че има проблеми.Успех на всички
