Индикатор за налягане на маслото !
Asensio
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 16:03
Местоположение: Kyustendil
Мнениеот Asensio » Пет 22 яну 2010 16:29
Здравейте , изчетох много теми от форума , но не успях да намеря идентична с моя проблем затова реших да питам .
Имам Голф2 1.6 моноинжекция ,индкатора за слабо налягане на маслото ми свети под 1000 обр. Когато колата е студена проблема го няма , преди да е загряла напълно иникатора мига , когато достигне нормална работна температура свети непрекъснато.
От няколко дни е така и ми се налага да я държа на газ по светофарите .Маслото ми е Castrol 10 w 40 . Моля ако някой е имал такъв проблем да даде съвет :banghead:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Индикатор за налягане на маслото !
Мнениеот snupeca » Пет 22 яну 2010 17:02
Датчик, помпа, основни лагери но клоня към лагери, щом като загрее свети постоянно :roll:
Asensio
Мнениеот Asensio » Пет 22 яну 2010 17:51
snupeca написа:Датчик, помпа, основни лагери но клоня към лагери, щом като загрее свети постоянно :roll:
Моля се да не си прав :bishop Датчик не ми се вярва и на мен , ще паля свещ за помпа ...
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 22 яну 2010 18:17
Първо си замери налягането на маслото при загрял мотор.Даже преди да я разпилея бих пробвал със смяна на масло и филтър.На колко км ти е маслото?
Asensio
Мнениеот Asensio » Пет 22 яну 2010 19:18
krasio00o написа:Първо си замери налягането на маслото при загрял мотор.Даже преди да я разпилея бих пробвал със смяна на масло и филтър.На колко км ти е маслото?
Маслото е малко над 2000 км , боли ме при мисълта да сипвам ново :| Ще мина първо през датчика и налягането в понеделник , пък натам не ми се мисли .....
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 22 яну 2010 20:32
най-напред смени датчика, след това отваряй картера.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 22 яну 2010 20:40
колега няма голф2 1.6моно!!! та по темата - хващаш един манометър отвиваш този датчик и мериш налягането. темп. на маслото трябва да е поне 80градуса! :)
Asensio
Мнениеот Asensio » Пет 22 яну 2010 22:25
teddy написа:колега няма голф2 1.6моно!!! та по темата - хващаш един манометър отвиваш този датчик и мериш налягането. темп. на маслото трябва да е поне 80градуса! :)
Ами щом няма значи сигурно карам някаква разработка на извънземните :shock
Найстина не съм спрциалист по темата, ако си прав значи карам инжекция защото карбуратор нямам.
Да ще закачим манометъра първо , иска ми се да си има налягане при ниските обороти , но силно се съмнявам :(
