луфт от към рейката голф 4 1.9 тди
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
махнах маншона на вътрешния накрайник и като разклатих гумата се видя ,че луфта е от към рейката.какво може да е
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: луфт от към рейката голф 4 1.9 тди
Вероятно дългия накраиник който се завива във рейката.
- ivankov
fox_vt написа:Вероятно дългия накраиник който се завива във рейката.
накрайниците са здрави проверени са майсторите казаха ,че луфта е в рейката от някъде може ли да се оправи този луфт или трябва да се сваля рейката
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
А във волана имаш ли луфт?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
ivankov написа:fox_vt написа:Вероятно дългия накраиник който се завива във рейката.
Има нещо като привод или щангичка на самата рейка,сменях я на А3-ката и от там знам че и те се разбиват
Luciano написа:А във волана имаш ли луфт?
Васе аз имам някакъв малък луфт на самия волан.Сега по заснеженото се усеща най-вече тоя луфт и много ме дразни.Бях чел някъде че имало лагер на волана или нещо такова който се сменял
- ivankov
значи като карам на право и по пътя си има неравности си хлопа от долу но врибрации на волана нямам,но като правя ляв завой и с неравности по пътя пак се чува хлопането и се осеща врибрации в волана.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
ivankov написа:значи като карам на право и по пътя си има неравности си хлопа от долу но врибрации на волана нямам,но като правя ляв завой и с неравности по пътя пак се чува хлопането и се осеща врибрации в волана.
Еми колегата лучано ще ти каже тва което и аз ще ти кажа - разбит ти е гребена на рейката. Аз лично съм давал да ми правят така износена рейка чрез наваряване на гребена, 1 месец изкара и пак се разхлопа, такаче няма оправяне тва, само наливане на пари. Отваряш раздела за коли на части и си търсиш друга рейка и така
- Luciano
Ако наистина гребена на рейката е слапан, то по-добре си търси друга - втора употреба.
Моята като се строши се обаждах на момчетата от МЕИ (май така беше) и ми казаха да си търся друга.
- ivankov
Luciano написа:Ако наистина гребена на рейката е слапан, то по-добре си търси друга - втора употреба.
ми лятото ми протече закарах я при момчетата от МЕИ оправиха я но сега се разтропа ще им звъна и без това имам гарансия 1 година.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
