проблем със задните гуми на абф
имам някакъв луфт на двете задни гуми.от какво може да е проблема.мерси
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Re: проблем със задните гуми на абф
Може би от лагери
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Firestarter написа:Може би от лагери
Ако говориме за хоризонтален луфт!
Хващаш гумата и клатиш наляво надясно...., при луфт - назатегнати лагери!
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Има ли шум в колелото като го завъртиш,ако има най вероятно е разбит лагер или е тръгнал
Последна промяна от Vidol Nikolov на Съб 23 яну 2010 18:37, променено общо 1 път.
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Лагери.Ама ако не вият не ги пипай-карай си така , защото ако ги натегнеш със сигурност ще вийнат.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
The Officer написа:Лагери.Ама ако не вият не ги пипай-карай си така , защото ако ги натегнеш със сигурност ще вийнат.
А ако не ги натегне, ще рискува да заминат гумите.
Иска се регулиране на хлабината, не просто натягане. Ако пък извият ще ги смени с нови, 30-50 лева са не стуват хиляди. Но всеки си преценява.
- The Officer
Абе даже и по-евтини са.Споко няма да заминат гумите , но ако обере хлабината , както ти казваш при работили лагери се получава сигурен фал , съответно смяна с нови.
- yoan4o
The Officer написа:30-50 лева са не стуват хиляди
Тука е спорен въпроса, много майстори казват, че не е проблем така да се кара, другите твърдят, че трябва да се натагнат, ама май няма значение!
