Голям разход голф gti 16 v
litko
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 17:11
Мнениеот litko » Съб 23 яну 2010 17:53
Колеги дайте съвет от каде може да ми дава 22/100км голфа ми е от всякаде здрав няма теч няма нито пукнатина.Единственото от което може да е мисля че е компютара щото ми отчита на борда 52 разход но доколто знам борда не винаги е правилен та ако някой е имал същия проблем ще се радвам да даде жокер..
Последна промяна от litko на Съб 23 яну 2010 18:01, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голям разход голф gti 16 v
Мнениеот IvanMan » Съб 23 яну 2010 17:57
а голфа е?
litko
Мнениеот litko » Съб 23 яну 2010 18:00
извинявай те забравил съм да напиша 2 е пл мотор
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 23 яну 2010 18:02
litko написа:извинявай те забравил съм да напиша 2 е пл мотор
Как си засече разхода? Ако я караш примерно на много малки растояния, е нормално да ти изписва толкова. По-принцип я кажи как я засече или Бордовито ти показа така?
Ако колата ти работи нормално и нямаш проблеми с нея, единствено това може да ти е проблем ако я караш на къси растояния!
litko
Мнениеот litko » Съб 23 яну 2010 18:06
колега голфа ми е перфектен гарантирам смисъл на вънщен вид не е кой знае какво но спрямо окачване и всичко дръго е бетон а за разхода съм го засичал и на късо и на дълго и даже я чакам да загрее преди да тръгна сметни напулник резервоара и след 35 километра реших да го допълна и глутна 7.50 хаха направи ми дойде като гръм... аз трябва да си мъкна след мен цистерна(хаха) незнам какво да кажа а не искам да го продавам защото си има сантиментална стойност за мен..
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 23 яну 2010 18:12
litko написа:колега голфа ми е перфектен гарантирам смисъл на вънщен вид не е кой знае какво но спрямо окачване и всичко дръго е бетон а за разхода съм го засичал и на късо и на дълго и даже я чакам да загрее преди да тръгна сметни напулник резервоара и след 35 километра реших да го допълна и глутна 7.50 хаха направи ми дойде като гръм... аз трябва да си мъкна след мен цистерна(хаха) незнам какво да кажа а не искам да го продавам защото си има сантиментална стойност за мен..
7,50? Газ, или Бензин? Ако си на ГАЗия, провери филтъра (въздушният) може от него да ти качва разходът? А най-важното е как я караш стила на шофиране, ако все си в лютеницата нормано е! Но ако при нормално каране ти прави така, по добре си виж някаде да не имаш течове по маркучите около инжекциона, а пък ако е на газ, по добре иди на ВАГ ком, да ти сложат колата и ще си покаже от какво е!
litko
Мнениеот litko » Съб 23 яну 2010 18:16
колега карам си го нормално не съм го ръчкал се пак исках да вида разхода няма теч бил е на газ но веднага я махнах се пак двигателя ми е на 90000 км а това 4е се палих с него е отделно но си го правиха в сервиза на голф и съм дал 6000 лв да му оправат инсталацията карал съм я и на диагностика няма никакви проблеми.. така че други предположения..
Последна промяна от litko на Нед 24 яну 2010 19:23, променено общо 1 път.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 23 яну 2010 19:06
litko написа: и съм дал 6000 лв да му оправат инсталацията
Ако бях на твое място щях да си купя още две двойки ;) Иначе по проблема може би е от инжекцията или WUR- a
litko
Мнениеот litko » Съб 23 яну 2010 19:16
както казах има сантиментална стойност :D
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Мнениеот KoKo88 » Съб 23 яну 2010 19:18
Ти в тая зима и тоя сняг постоянно буксува и се мъчи,и вън е -18... Какво искаш да харче 8 ли,пък и ако я караш само градско и на късо разстояние си е баш нормално,пасата с 10 лв газ минавам 30 километра,нормално е споко,като се стопли ще видиш разликата...
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Съб 23 яну 2010 19:30
Човека ясно написа, че я чака да загрее не е нормален този разход :)според мен проблема е в регулатора :)
KoKo88
Мнениеот KoKo88 » Съб 23 яну 2010 19:34
Ок, така да е... В това време какво очаквате нз
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 23 яну 2010 20:04
KoKo88 написа:пасата с 10 лв газ минавам 30 километра,нормално е споко,като се стопли ще видиш разликата...
По-скоро твоята кола има проблем, не времето. На мен разхода на газ между лято и зима е точно с 2 литра разлика. В София в най-големите студове разстояня по 4-5км и то с яко настъпване 13 газ. Лошото време не може да е оправдание за разходи по 20-30/100 на нормални коли.
KoKo88
Мнениеот KoKo88 » Съб 23 яну 2010 20:22
окс разбирачи
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 23 яну 2010 21:51
KoKo88 написа:окс разбирачи
Искаш да кажеш нещо ли ?? :dummy:
