Проблем с централното на Венто/Голф3
Здравейте, имам следния проблем. Венто 93г. с аларма и фабрично централно. Заключи се нормално от дистанционното и лампата на алармата светна. На другия ден намирам лампата изгаснала, алармата не реагира на удар- акумулатора е паднал. Проблема е че не се отключва с ключа. Как мога да стигна до акумулатора
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с централното на Венто/Голф3
Отвори си багажника със ключа откачи буксата на компресора на централното за да спре да работи двойната степен на централното. Пробвай пак със ключа ако не се отключи механично пресегни се и ръчно си отключи вратите
emo-gar
Е нито една врата ли не се отключва механично(само с ключ)?.Иначе и аз си мисля консуматора да е или аларма,или моторчето на централното.Ако отключиш багажника:извади маркучето от компресора и виж колко силно можеш да духаш/смучеш
,вярвам ще се справиш с ключалките.
И едно допълнение:да знаеш че "двойно" заключване НЯМА.така се получава при определен дефект във ключалки/врати на някои модели.Щото някои си мислят,че е някаква "екстра",а появата му всъщност е дефект
Нито една. Дали може и да е от студа? Но малко ме съмнява. А къде точно се намира този компресор в багажника?
emo-gar
На голфа е зад десния стоп,на Вентото мисля да съм го чувал да бръмчи някъде около левия заден калник,но не съм имал щастието да го издирвам подробно.При всички случаи се намира лесно(ако отвориш багажника де).Пакетиран е в шумоизолационна кутия.Ако изобщо ти стават ключовете-наблегни на багажника,там е малка вероятността да е замръзнала приводна щанга-не прониква вода,поне не като през джамовете.Пръскай с нещо по ключалките и гледай да не откършиш ключа!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
emo-gar написа:....
А защо си мисля че си в грешка за двойната степен на заключването?
Ако нямаш прекъснати кабели по маншоните и контролера ти е наред 2мин след като заключиш ( на смъкнати стъкла ) пробвай да дръпнеш палчето което показва дали е отключена или заключена колата. Компресора ще измърка и няма да ти позволи да го вдигнеш повече от 1/3 от хода на палчето
Няма дефект можеш да заключиш колата по два начина или от ключа (микро ключето зад патрона) или от микроключето на шофьорската машинка. Което е сложено там за да може водача при желание да заключи автомобила в движение. Когато колата е на контакт отвън НЕ можеш да я заключиш
Компресора ми е 100% еднакъв със на голф 3 ( разменял съм ги за проба )
Успях да я отключа с ключа шофьорската врата без останалите тази сутрин! Сигурно е било от студа, след като вчера ми падна и акумулатора. Мерси за мненията ви!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
