Голф 2 по висок
- mitko_asds
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:09
- Местоположение: България,Видин
Голф 2 по висок
Искам да Ви попитам колеги! Как може да си вдигна височината на автомобила(голф 2 91година 1.6) Искам да изглежда като на колегата vasstop, а ето и една снимчица garage.php?mode=view_image&type=garage_gallery&image_id=1171 Нов съм в клуба и незнам темата дали е за този раздел, ако не е може да бъде изтрита. Много безавариини на всички колеги!
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Голф 2 по висок
колега да не искаш джип да го правиш,този голф мисляч е е кънтри(може и да нее кънтрито има ролбари) ако не се лъжа или е присаждано нещо, и сега един малко можеби тъп вариянт на ладата съм го правел и има ефект 2ни пружини навивам 2пружини една в друга обаче вози много твърдо ,иначе по магазините продават някви тампони за междунавивките ама не са мног траини успех
- generala77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
- Местоположение: Балчик
Re: Голф 2 по висок
колега моята я вдигнаха за 60лв. слагат някаква стругована представка на задните пружини
- mitko_asds
Re: Голф 2 по висок
Колега покажи една две снимки на ладата да видим как е станало по твоя метод с двоините пружини. Мерси предварително!
myrshavija
Re: Голф 2 по висок
Сменяш пружините - например от дизел за отпред и от комби/пасат за отзад. Зависи какви са ти амортисьорите, но в общия случай трябва и те да се сменят. Основният минус е, че колата става по-нестабилна, но пък големите дупки и бордюри вече не са препятствие. Аз сменях пружините на пасата и останах с оригиналните газови амортисьори, които бяха постоянно изпънати повече от нормалното и при преминаване през легнал полицай с по-висока скорост се изпъваха докрай - чува се едно тупкане, което не е много полезно за тях ми се струва. Освен това трябва да се приготвиш за по-честа смяна на карета. Но удоволствието да минаваш там, където другите не могат ...
Последна промяна от myrshavija на Нед 24 яну 2010 19:29, променено общо 1 път.
- horor1991
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 17:02
- Местоположение: Перник/Кладница
Re: Голф 2 по висок
на брат ми му подигнахме голфа така само с втулки за 20 лева някаде 4 втулки по 10см предни някаде 15см задните като го снимам мога да постна некоя снимка
myrshavija
Re: Голф 2 по висок
horor1991 написа:на брат ми му подигнахме голфа така само с втулки за 20 лева някаде 4 втулки по 10см предни някаде 15см задните като го снимам мога да постна некоя снимка
Да не бъркаш мерните единици? 10см е МНОГО. Да не говорим за 15см.
- mitko_asds
Re: Голф 2 по висок
колега тея втулки от къде мога да си ги поръчам тук са по 60 лв
- horor1991
Re: Голф 2 по висок
брат ми отиде на стругар да му ги направи и му излезна 20 лева!!Понеже Живия в едно село близко до Перник брат ми ходи да си ги земе той се занимваяе да ги прави!!
П.П може да съм объркал колко сантима са оба4е знам 4е става и кат имам възможност ще постна снимки
- alexignatov
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
- Местоположение: Враца/ Мърчево
Re: Голф 2 по висок
а всичко здраво ли ти е и оригинално : други/омекнали пружини изпуснали/по къси аморт. ?
- mitko_asds
Re: Голф 2 по висок
Всичко ми е здраво и оригинално, аз съм го купил от една позната на нашите а те са в Германия и е много ама много гледан голфа ! Защо колега
- strahil_toshkov
- Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
- Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
- Двигател: ABF 1997
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Голф 2 по висок
Последна промяна от strahil_toshkov на Съб 16 фев 2013 0:28, променено общо 1 път.
- alexignatov
Re: Голф 2 по висок
mitko_asds написа:Всичко ми е здраво и оригинално, аз съм го купил от една позната на нашите а те са в Германия и е много ама много гледан голфа ! Защо колега
е как защо ако си е паднала от изпуснали аморт или омекнали пружини ще е не малко ниска :Д , а каква е целта да я правиш "джип"
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
Re: Голф 2 по висок
така аз слагах такива втулки-правят се при стругар-на височина се правят от 2.5 см до 3.0 см. зависи колко искаш да се вдигне голфа...има и друго-не на всички амортесьори може да се сложи втулки...тогава си вземи задни пружини от Пасат---но седан и сменяй.....колата ще се вдигне доста..
Re: Голф 2 по висок
mitko_asds написа:Искам да Ви попитам колеги! Как може да си вдигна височината на автомобила(голф 2 91година 1.6) Искам да изглежда като на колегата vasstop, а ето и една снимчица garage.php?mode=view_image&type=garage_gallery&image_id=1171 Нов съм в клуба и незнам темата дали е за този раздел, ако не е може да бъде изтрита. Много безавариини на всички колеги!
колегатова е моя голф слагаш пасатови пруйини и амортисори + втулки и си решаваш проблема казвам за втора употреба
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 69 госта
