Духа през вратата на Г4?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 13 фев 2009 11:58
Забелязах следното нещо, при скорост към 140 и вятър, някъде от горната част на шофьорската врата, над огледалото за задно виждане се получава силно свирене, точно както звучат некачествените дограми при виелица :) Вратат вероятно е удряна, но като сравня фуги с другата страна ми изглежда еднаква и се затваря и отваря точно както трябва. На някой случвало ли му се е, дали може да е от някакви уплътнения на вратата?
morfei1
Re: Духа през вратата на Г4?
Мнениеот morfei1 » Пет 13 фев 2009 12:01
Колега имам същия проблем, но със дясната врата, ще ви покажа какво решение на проблема намерих.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 13 фев 2009 12:08
morfei1 написа:Колега имам същия проблем, но със дясната врата, ще ви покажа какво решение на проблема намерих.
Дай да видим :)
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Пет 13 фев 2009 12:57
Не сте единствените сас такъв проблем. Тва духане ужасно нерви :evil:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 13 фев 2009 12:58
Е кво остава тогава уплътненията да сдават багаж на тея коли ли?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пет 13 фев 2009 17:42
И при мене е така, ти как си решил проблема, аз съм си мислел за ново уплътнение, но е много вероятно и това да не свърши работа, а не ми се ще да лепя разни гумени уплътнения по гредата, ще е много грозно...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 13 фев 2009 18:24
Всичко което ви трябва е това:
Не е като оригинално, но пък върши работа (дори не се залепя и може да го сваляте когато си поискате), докато намеря по-добро решение :) .
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 13 фев 2009 19:12
В Ауди форума съм чел че доста хора имат такъв проблем и се решавал или с препасване на вратата или се сваляло стъклото до долу и се поогъвала малко рамката на прозореца навътре за да залепне по-добре за уплатнението :roll:
tih
Мнениеот tih » Пет 13 фев 2009 19:31
Според вас дали тоя проблем може да се реши и с нов уплътнител, малко или много за толкова години стария уплътнител си е изгубил качествата, деформирал се е, а новия ще е "свеж"...дали или?
ПС: Някой има ли представа колко струва нов уплътнител?
Shefito
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
Местоположение: Сливен
Мнениеот Shefito » Пет 13 фев 2009 22:20
Нов уплътнител за Голф 4 е 140лв. (справка Порше - София - Изток)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 14 фев 2009 2:58
Ммм да, аудитата също страдат от този проблем, хубавото при тях е че вратата е от две части и огъването става далеч по-лесно, лично съм го пробвал, докато при Голф 4 си е зор. Пробвахме да огънем вратата, но ефект нямаше :( .
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Съб 14 фев 2009 10:52
на 3ката имах такова главоболие стъклото до долу трупче завито в гюдерията сложих го нежду вратата и колонката над ключалката подпрях вратата в долния край да не отдава инатиснах на тласъци 2 или 3 пъти получи се
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 14 фев 2009 11:09
morfei1 написа:Ммм да, аудитата също страдат от този проблем, хубавото при тях е че вратата е от две части и огъването става далеч по-лесно, лично съм го пробвал, докато при Голф 4 си е зор. Пробвахме да огънем вратата, но ефект нямаше :( .
Огъвам вратата без проблем, само гледам да не прекалявам, че да не може да се затвори после! :lol:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 14 фев 2009 11:57
cenko1971 написа:на 3ката имах такова главоболие стъклото до долу трупче завито в гюдерията сложих го нежду вратата и колонката над ключалката подпрях вратата в долния край да не отдава инатиснах на тласъци 2 или 3 пъти получи се
Не ти ли се разминават линиите горе на двете врати..май най-добре е чрез регулиране от горната панта и малко долната.
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Съб 14 фев 2009 14:55
jagler написа:
бе кой ми гледа линията с 2-3 мм. да не духа като карам е по добре :lol:
може да опитам и твоя начин благодаря
