дроселна клапа ... нийд хелп !!!
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Пон 10 апр 2006 16:19
... такааа .... оказа се, че решението на моята сага с потенциометъра на дроселната клапа е смяна на цялото долно блокче на моното ... под "долно блокче" (понеже незнам как се нарича) разбирам блока под инжектора в които се намира дроселната клата и към който е закачен потенциометъра ... та въпросът ми е - някой може ли да постне някакви снимки или линк как се сваля и как се монтира това нещо .... какви уплътнения трябва да си купувам и тн.... приемам също и мнения за това трябва ли после да ходя на настройки на TPS-a (би трябвало да си е настроен, но от де да знаеш) ... въобще идеята е да си го сменя сам ако е въпрос на 4 - 6 болта и 2 3 уплътнения (че с моето работно време ми е невъзможно да посетя сервиз през седмицата)
... Г3 1.6ми АБУ - 1993
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пон 10 апр 2006 17:22
8) Ами никак не е сложно, то е като на ABS а мисля , ами трябва ти тресчотка с дълъг накраинкик 10 , щото по-лесно става.
Ами както си забелязал инжекциона е от 2 части, . Като погледнеш отгоре около инжектора има 4 болта , развиваш ги ,и изтегляш цялата система нагоре, отдолу към колектора ще видиш гумено металната плочка.
По моргите има само долната част на моното , лично аз те съвтвам да си намериш от 1.8 мотора , 38 мм е виж и за гумено металната плочка ако имат, на 1.6 мотора е 32 мм ако не се лъжа ще имаш друг автомобил просто.Аз експериментирам с това в момента и резултата е поразителен ... 38мм са уйасно малко за 1.8 мотора незнам германеца де е спал като е смятал...........Забравих долната част на моното е 40 кинта на старо....
Аиде успех :D
tankishev
Мнениеот tankishev » Вто 11 апр 2006 15:03
...днес ходих по симеон и разглеждах въпросната долна част на моното ... ами гумено металната плочка ми се струва залепена за долната част а и не виждам как се закача към колектора :? направо съм адски :? ... как да откача долната част на моното от въпросната плочка .... + ... трябва ли да си купувам нова гумено метална плочка и ако да как да я монтирам ...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 11 апр 2006 15:12
Еднаква е за 1.4 ABD и за 1.6 ABU
за AAM и ABS е друга.
tankishev
Мнениеот tankishev » Вто 11 апр 2006 15:17
... олеле ... аз трябва да сваля целият колектор зада развъртя гумената плочка защото не виждам друг начин да стигна до гайките отдолу... да се надявам че моята е здрава и няма да има нужда да я сменям ... колега а имаш ли чертеж как се закача долната част на моното към гумената плочка :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 11 апр 2006 15:28
Ти коя позиция искаш да сменяш 11 + 10 или 13 та?
tankishev
Мнениеот tankishev » Вто 11 апр 2006 16:49
... долната част на моното ... тя се закача за 13та позиция ...
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 11 апр 2006 17:13
колега, като откачиш отгоре четирите болта на моното и имаш фронт на действие с лекота се овтиват още три болта и гумено-металната въпросна плочка излиза.
tankishev
Мнениеот tankishev » Вто 11 апр 2006 21:05
...колеги много благодарско за упътването - утре ще експериментирам ... ако е здрава гумената плочка въобще няма да я свалям направо ще нанижа другата дроселова клапа ... а после ако се кротнат оборотите ще има :beer :beer :BBQ
tankishev
Мнениеот tankishev » Чет 13 апр 2006 10:50
... взех си днес долната част на моното (само дроселната клапа)... довечера ще я сложа ... имам обаче един въпрос ... трябва да си направя някакво уплътнение за между горната и долната част на моното ... какво да използвам ... оказа се че навсякъде моното се продава цяло и не се продават такива гарнитурки ... съвети ? :?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 15 апр 2006 18:29
[quote="tankishev"]... Използвай си старата плочка.
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Re: дроселна клапа ... нийд хелп !!!
Мнениеот ivelin1476 » Сря 05 яну 2011 19:51
:да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 06 яну 2011 10:29
Днеска големи археолози бре.....
2006г.! :bishop
death
Потребители, разглеждащи този форум: krasi748 и 66 госта
