Голф 3, AFT 96г. - колко масло събира скоростната кутия?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 яну 2010 11:04
Кода на кутията неможем да го видим никъде. Ако някой знае колко масло събира кутията ориентировъчно. Под или над 2 литра.
Благодаря
yoan4o
магистрален бандит
Re: Голф 3, AFT 96г. - колко масло събира скоростната кутия?
Мнениеот yoan4o » Пон 25 яну 2010 11:47
приблизително 2 литра!
Пише го кода на лепенката в багажника!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 яну 2010 12:33
Няма лепенка.
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Пон 25 яну 2010 12:44
stefan57
Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
Местоположение: sliven
Мнениеот stefan57 » Пон 25 яну 2010 14:09
колега моя голф е като твоя и кутията събира 1,6л.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 яну 2010 15:00
Маслото сменено. Събра 1.7 литра.
Катинар
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 25 яну 2010 15:55
Колега, опиши промените след смяната и кажи нивото преди това до къде беше?!
Смисъл смени го просто или нямаше масло?
Lubo 85
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
Автомобил: vw golf MK3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Lubo 85 » Вто 26 яну 2010 0:14
Моята кутия побра точно 1л.и 800гр.
кода на кутиятя ми е CJF
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 26 яну 2010 10:42
yoan4o написа:Колега, опиши промените след смяната и кажи нивото преди това до къде беше?!
То голфа не е моя. На един колега е и нямам наблюдения. Маслото в кутията не е било пипано откакто колата е дошла в БГ и има наад 60 хил км и в тия студове на студена кутия едвам се изключвала колата от 1ва по думите му. Поради тези 2 причини го сменихме. Не сме гледали колко точно е източено, но със сигурност над 1.3 литра. Момент да го питам как е било тази сутрин....................... Нямаше ме 2 мин защото говорихме. Та значи тази сутрин на -21 градуса (бах тоз студ в Русе днес) нормално е успял да изключи 1ва. Било по-добре...
Последна промяна от Barboukov на Вто 26 яну 2010 10:58, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 26 яну 2010 10:50
Barboukov написа:
yoan4o написа:
Мерси! :да:
Дали след време не трябва да се провери нивото и да се долее?!
Няма логика да го дават 2 литра, а да събере 1,7! Дори буквите на скоростите да са различни, сигурно има минимални разлики, но 15% в обема.....?! :stll think:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 26 яну 2010 11:01
Ще се провери, но да стане по-топло малко. Разлика по принцип се получава ако не се източва докрай маслото. За пълно източване е необходимо промиване. Винаги остава макар и малко масло.
blinder
Мнениеот blinder » Вто 26 яну 2010 11:21
Аз като сменях миналата година(на АЕК) ми остана около 150 мл., така че пак не ми събра 2 литра.
Явно наистина е заради това,че не правихме промивка, макар че изчакахме доста време да се изтече хубаво.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 26 яну 2010 11:51
Колкото и хубаво да го чакаш, винаги остава полепнало масло по чаркълаците, което неможе да се изтече (по зъбните колела, осите, стените на кутията). Оттук, оттам и ето ти 150 грама.
А има и друго. Целия обем на кутията може да го дават 2.00 литра. Ти пълниш докато започне да изтича. Обема от долния край на отвора за наливане на масло до горния как го пълним? Никак и трябва първо да обърнеш колата на десните врати да легне и тогава...
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 64 госта
