проблем със задната чистачка-решено/скъсан кабел/
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Пон 10 апр 2006 19:06
Значи първо да кажа че прегледах всичко свързано с задни чистачки за голф и не открих това което е при мен. та по въпроса онзи ден изведнъж каза че няма да работи и няма. Хванах се аз свалих всичко и почнах да оглеждам кое може да не е наред. Свалих моторчето и реших да пробвам дали ако му подам ток директно ще тръгне и то проработи но малко странно. Тъй като има 3 кабела предполагам 2 + и 1 маса и от единея + излиза друг кабел и влиза директно в моторчето. и като подам ток на 1+ моторчето върти постоянно а като сменя + врътва за секунди и слира и нище повече чаках го 5 мин да тръгне ама неще. ако някой има идеа да пише
П.П може и снимки да кача по-късно
mod edit: golfer
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 10 апр 2006 21:36
Търси с търсачката за реле на чистачките.Незнам дали е едно или са две.Просто потърси има инфо затова.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пон 10 апр 2006 22:16
Досега няколко пъти ми се е случжало,вкл. ина моя голф 2.Кабелния сноп от купето влиза в капака и е покрит от гумен маншон,значи повдигаш тоя маншон и почти на 100% съм убеден че там ще откриеш причината,прекъснати от усукване ,и старост кабели!Какво да се прави все пак не караме нови коли, :wink: деиствай ,и успех!!!
KENTAWAR
Мнениеот KENTAWAR » Пон 10 апр 2006 22:20
Проверил съм не беше оттам може някъде по напред да е.
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 10 апр 2006 22:26
Добре,а провери ли лостчето дали работи?Замери ли отзад ,доколкото си спомням на единия кабел ти идва + като дадеш на контакт,втория + се командва от лоста ,и третия кабел ти е маса както си предположил.
KENTAWAR
Мнениеот KENTAWAR » Пон 10 апр 2006 22:34
Ами лоста е на не повече от 3 месеца единеят наистина си е + и го има масата също но другия не мога сам да го засека че нама как да съм вътре и вън едновременно. Утре ще търся помошник
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 10 апр 2006 22:37
Добре провери го,и ако тои куца виж блока с релетата. :idea:
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 10 апр 2006 22:42
Съвсем забравих,предполагам си проверил за изгорял бушон :oops: ?
KENTAWAR
Мнениеот KENTAWAR » Пон 10 апр 2006 22:49
Да и релетата са наред уж.
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 10 апр 2006 22:54
Еми утре проверяваш веригата до моторчето ,и ако е ок, намираш от някой твой приятел с голфче реленце и опитваш пак.Това мога да те посъветвам,така от разстояние :D аиде и дано имаш късмет!!!
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 10 апр 2006 23:03
Абе що не видиш моторчето как е. Ако цъка релето то се чува значи си работи. Иначе тия моторчета ако има влага вътре ръждясва леко ротора и четките. Отвори го виж почисти сичко с финна шкурка и малко бензин после. Залепи дупката с изолирбан да не се пълни пак с влага и пробвай. :wink: Другия вариянт е скъсване на кабел в тоя маншона където каза колегата. Пускаш цистачката уж да работи и мериш с мултицет дали ходи ток до отзад. Пробай комбинацията. Ако нема ток на ни една комбинация тогава рови по таблото и кабелите. :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 11 апр 2006 7:28
оста която движи рамото клеясва на бетон във втулката... с vasstop вече 2 такива от 3ка гледаме.
много гадна история. :evil:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 11 апр 2006 9:00
провери кабелите в гуменото маншонче между капака и купето.
много вероятно да са прекъснати.
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Вто 11 апр 2006 9:19
да, и при мен единия кабел в маншончето на капака беше като отрязан. ефекта беше, че чистачката спираше където си поиска. чак като отворих мотора разбрах как работи туй нещо.
black`
Мнениеот black` » Вто 11 апр 2006 11:28
vaskoto1 написа:оста която движи рамото клеясва на бетон във втулката... с vasstop вече 2 такива от 3ка гледаме.
WD40 и малко грес после :wink: А може и силикон отвътре ако от някъде влиза влага щот пак се скапва. А тия кабели в маншона верно некой се едно с клещи ги реже много криво :twisted:
