Здравейте, търсих доста из форума, но неможах да намеря проблем като моя. Той се състои в това, че четирите стъкла за електрически и предното дясно стъкло при сваляне и вдигнае издава странен шум и леко потрепва на две места (някъде посредата), при движението си, все едно опира някъде. Поразпитах познати и ми казаха че можело да са се оплели жилата, обаче не искам да свалям кората на вратата, защото предполагам знаете, че има 90% вероятност да се начупят щипките(все пак колата е вече на 15 години - Golf III GT). Та реших първо да попитам Вас, като хора с опит в областта, преди да отида в някой сервиз.
Благодаря Ви предварително ще следя темата за отговори.
Електрически стъкла - малък проблем
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Електрически стъкла - малък проблем
Едва ли ще минеш без сваляне на кората. Та сваляй и огледай , предполагам лесно ще разбереш какво опира или какво се случва при пускане и вдигане на стъклото.А пък щипки продават - не са милиони . И да идеш в сервиз пак може да счупят някоя така че действай смело и сам .Успех.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Отдолу стъклото е захванато с по две метални пластини с гумени подложки и когато се разцентроват с времето се получава този ефект.И при движението си нагоре-надолу стъклото от изместената си геометрия се движи трудно.Просто трябва да се регулира правилно и да пробваш.Сега както е,мъчиш и машинката,която се товари много по този начин.Пластините се държат,поне при мене с по един болт десятка.Трябва да свалиш кората и леко да отлепиш найлона.Имай на предвид,че те се регулират само в дадено положение на стъклото.Ще видиш колко е необходимо да свалиш стъклото за да имаш достъп до болтовете.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Благодаря Ви много за съветите, като се поотпусне малко времето ще видя какво ще направя, че в тоя студ навън едно не се стои
и пластмасата лесно се чупи, ако нешо видя зор ще отида в някой сервиз да я погледнат.
- Gencho87
Колеги, пак болежката със ел стъклата
По принцип смених жилото, обаче нещо не работи както трябва, изглежда не е регулирано както трябва, но няма да е лошо направо да сменя релсите, защото има едно счупено чопче в единия край на едната релса и ще отварям пак там та мисля да сменя релсите. Но като се замисля така и не разбрах, моторчето като усети съпротивление ли спира или си има някакъв определен ход. Мисълта ми е има ли някакво значение като се навие жилото на ролката при поставянето дали трябва да е в крайно /долно или горно/ положение или след това то само си определя хода на движение.
Не знам колко добре зададох въпроса, но ако е неясно ще се опитам да го формулирам по-добре
Като цяло да не ти се разваля прозорец /електрически/, че мъките са големи пък новия комплект 400 пари не мърдат.
ПП. Също така, има ли разлика в релсите на стъклата с ръчки и електрическите?
