Лампа с удивителен и звуков сигнал - Г4 - решено
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Сря 27 яну 2010 9:48
Става дума за Г4 AHW '99 година и такава лампа (!)
Онзи ден жена ми каза, че и е светнала такава лампа в средната конзола, придружена със звуков сигнал.
Естествено я освирках, че това и е ръчната спирачка, НО се оказа че на този голф ръчната свети с (Р) :shock
Озъбих се защото освен на Шкодата, която карам, проверих на дизелов Г4 и на Поло, и там удивителната си е за ръчната.
На всичкото отгоре от тогава не е светила/свирила...
Та, ако някой знае за какво е тази лампа, моля да ме светне.
Последна промяна от greda на Вто 16 фев 2010 10:23, променено общо 1 път.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Лампа с удивителен и звуков сигнал - Г4
Мнениеот skotis » Сря 27 яну 2010 9:59
А пише ли нещо? Има ли МФА? Защото обикновено освен картинка има и надпис :)
greda
Мнениеот greda » Сря 27 яну 2010 10:02
skotis написа:А пише ли нещо? Има ли МФА? Защото обикновено освен картинка има и надпис :)
Греда :wink:
Забравих да уточня, че няма MFA. Гадта свети на мястото на MFA-то....
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 27 яну 2010 10:27
Моят е бензинов и също свети с червена удивителна за ръчна, но при мен не свири (може би е настройка). Пазиш ли си книжката, в нея трябва да пише. Ще погледна в моята довечера ако никой не е дал отговор.
yogybear
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 15:53
Мнениеот yogybear » Сря 27 яну 2010 10:59
И при мен беше така колега-оказа се:накладки....дискове! :banghead:
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Сря 27 яну 2010 10:59
накладки, може би спирачна течност !!
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 27 яну 2010 11:00
ниво на спирачна течност?
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Сря 27 яну 2010 11:12
За накладки има друг символ на таблото на Г4, обаче това за спирачната течност май наистина го бях мярнал някъде. За дискове с датчик аз не съм чувал:-)
greda
Мнениеот greda » Сря 27 яну 2010 11:19
Накладките и дисковете са нови, както и спирачната течност. Плюс това нямам кабелчета, т.е. индикация за износване...
Както писах по-горе, светнало е когато е тръгнала. След проверка на ръчната и всички течности по колата (под моето вещо ръководство по телефона mhihi ) е запалила на ново, и от тогава не се е появявала.
luxus
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 23:19
Мнениеот luxus » Сря 27 яну 2010 11:21
Тази лампа свети при ниско ниво на охладителната течност или респективно проблеми с нея!За съжаление го знам от опит
Поздрави
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Сря 27 яну 2010 11:47
luxus написа:Тази лампа свети при ниско ниво на охладителната течност или респективно проблеми с нея!За съжаление го знам от опит
Поздрави
Колега не обърквай още повече нещата. Ламата за ниско ниво на охладителната течност придружено от звуков сигнал е тази която прилича на корабче (също от личен опит) . (!)- ниско ниво на спирачна течност или налягане на течността, също придружено от звуков сигнал при г4
greda
Мнениеот greda » Сря 27 яну 2010 12:03
guzarin написа:.... Ламата за ниско ниво на охладителната течност придружено от звуков сигнал е тази която прилича на корабче (също от личен опит) . (!)- ниско ниво на спирачна течност или налягане на течността, също придружено от звуков сигнал при г4
Да, за съжаление и аз го имах този "опит", и лампата е нещо като термометър.
Искаш да кажеш, че щом има спирачна течност (проверено), е имало проблем с налягането???
Чудя се, беше студено .... ако по някаква причина са били запекли накладките .... течността в казанчето намалява...
Дали не е нещо такова :roll:
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 27 яну 2010 13:17
сигурен ли си че спирачната течност която имаш е с правилен дот?....
luxus
Мнениеот luxus » Сря 27 яну 2010 13:25
Може да съм се заблудил със синвола!Извинявам се за опита ми за "мечешка услуга"1
Поздрави
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 27 яну 2010 13:27
Аз има случаи в които свети тази лампа Р светна като доляхме спирачна течност поразпитах от какво стана така видни маистори ми казаха че трябва да источа течноста всичката и наново да налея и обезвъздуша на мен ми се стори че нещо ме хвърлят по върбите обаче го направих и сичко 6
:!: :!: Не препоръчвам да се прави щото не съм сигурен може на късмет нещо да е станало :!: :!:
