Парно голф РЕШЕНО !!!
- paf4o_84
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
- Местоположение: Видин/Русе
Колеги имам голф 2 гти 1.8 112к.с механична инжекиция 87г. Смених термостата и свалих таблото да изчистя клапите на парното, но ефект няма. Духа силно, но хладко, а не топло. Някакви идеи какво мога да направя за да духа топло ?
Последна промяна от paf4o_84 на Съб 06 фев 2010 18:17, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Парно голф
как си изчистил клапите какво точно си им направил, да не си махнал дунапрена по тях.
- ГОЛФА3-КА
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 14:48
Re: Парно голф
радиаторчето-парно ..ти е запушено
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Парно голф
Или водна помпа...ама по-скоро радиаторчето.Ако системата е с бозав антифриз я промии преди да забиеш новото...иначе и него го чака същата съдба.
На маркучите за към купето имаш ли онези анджаклами - една алуминиева и една пласмтасова с тънко маркуче между тях точно преди да влезнат към радиаторчето?
- paf4o_84
Re: Парно голф
Маркучите който са за парното са топли, но вътре духа хладно, леко топло. Преди време имах джета 1.6 карбуратор на трета степен не даваше да си сложа ръката на решетката за парнотото. Относно клапите дунапрена беше съсипан и се вазтонови на ново. За радиаторчето нищо не мога да кажа. Видя ми се запазено. Антифирза е сменен скоро понеже спуках един маркуч и половината изтече на пътя. Вече не знам какво да правя.
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
- Местоположение: Бургас
Re: Парно голф
Ако радиаторчето ти е топло /обезвъздушено/........ клапа или уплътнението на клапите
- paf4o_84
Re: Парно голф
генгер написа:Ако радиаторчето ти е топло /обезвъздушено/........ клапа или уплътнението на клапите
под клапа имаш предвид запушена ?
- генгер
Re: Парно голф
имам предвид че не затваря хубаво или е разлепена или има паднали дунапрени
- paf4o_84
Re: Парно голф
генгер написа:имам предвид че не затваря хубаво или е разлепена или има паднали дунапрени
ще го погледна
- zfa159
Re: Парно голф
Направи си експеримент :
запали колата да загрее и спри парното да духа...след примерно 5-6 минути го пусни деректно на максимум...и виж дали щеизкара много топъл въздух дори за мъничко...ако това се случи става дума за лоша циркулация на антифриз през радиатора.
причините могат да са :
-> недостатъчн дебит на радиатора (задръстени доста тръбички от всичките...топли малко а двата маркуча са му топли доста). Откачаш маркучите и с вода го промиваш на силна струя и в двете посоки.
-> недостатъчен дебит от водната помпа - износена помпа или ако колата има газ кофти вързан изпарител (последователно преди радиатора или паралелно ама с много дебели тройници и ограничава дебита на водата през самия тройник и към парното)
Оттам нататък ако е задръстен радиатора тогава го смени с нов - струва 30-тина лв китайски ама...си топлят и си карат доста време.
Ако дори след този експеримент не завее поне за 5-6 секунди топло се замисли сериозно за клапите...макар че едва ли ще да е от тях.
Прасни една снимка да видим какво има под капака...да видим къде какво и как е навързано по системата за към радиаторчето...съмнявам се,че има някоя тесла преди самото радиаторче или то е много задръстено вече...или помпата няма витла вече
- paf4o_84
Re: Парно голф
След 8 часа работа и псувни проблема беше разрешен. Смених радиаторчето на парното и клапата която е за топло/студения въздух не затваряше добре. Беше сложена на обратно както и изкривена. Голяма играчка се оказа да разглоби и сглоби на ново но резултата си заслужаваше. Искрено благодаря на колегите който се отзоваха на темата
