Омасляване на Голф 2 1,3 i NZ мотор
- svetoslav_sp
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги!Вече толкова години ежедневно съм моето вярно Голфче, като до сега не съм имал никави течове на малсо и никога преди смяна не съм доливал масло - става дума за Голф 2 1,3 пълна инжекция NZ мотор, който е на 298000 км. Сега за проблема - в понеделник един от най-стидените дни отидох на работата си в Мездра и вечерта, като се прибирах във Враца, усетих от парното миризма на изгоряло масло. Нямаше идикация на никоя от лампичките на таблото. Прибрах колата в гаража и когато вдигнах капака останах изумен - целия кош, мотора, всичко около него беше в масло, като маслото при стичането беше омаслило най-вече сектора около слкоростната кутия, съда с течността за чистачките. Проверих капаката - беше затегната, извадих пръчката и видях, че е намаляло маслото около минимума. С лампа проверих - нямаше отдолу никакви течове. Запалих отново мотора, подадох газ но пак нямаше течове.Колеги няма следи от изтичане на малсо около масления датчик, възможно ли е да е избило маслото от капачката, но тя си беше норманлно затворена. Колата е със сменено масло на около 1500 км Мотул 15W50 закупено от доставчика. Възможно ли е като е по-гъсто от него от много ниските температури да е дошъл проблема от някаде. Също така няма омасляване около гарнитурите. много ще ви бъда благодарен за съвети по темата. Поздрави!
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: Омасляване на Голф 2 1,3 i NZ мотор
viewtopic.php?f=11&t=177431
тва е единия вариянт.провери го.щото от тая страна освен от гарнитурата на капака на клапаните или от о-пръстена на делкото няма от къде другаде.
- svetoslav_sp
Много благодаря на колегата GTI за отговора, сега като чета мнението му, това, кето съм пропуснал да напиша е, че като отворих капака, под капака дето излизат отработените газове пушеше и миришеше на изгоряло масло и аз го свързвам с това, че маслото, което е обляло изгаря.
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
[b]svetoslav_sp[/b] - Добре дошъл в клуба със зимните проблеми..(майтап)
Същия мотор, същия проблем..... от два дни се боря с това макар че е голям студ
Виж снимките на [b]martineli[/b] и карай по тях
, ..почти сигурно е че като отвориш ще се изненадаш с замръзнал кондензоуловител /лед масла утайки и още каквото поискаш/
Вероятно ти излиза и масло от щеката при запален двигател ..... като го почистя ще пиша ...... Успех и на теб
tihomir7724
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
Здравейте,колеги!
Същия мотор-Същия проблем.
Решението
-Зачистват се маркучите както е казал колегата znainainai
-не слагаш маркуча в металната джаджа отдолу в коша(снимка 10)
Не е най-екологичното решение,но е евтино(маркучи за картерни газове за лада-9 лв.и пластмасов тройник 2.60 лв.).Работи без проблем.
Три години(зими)имах проблеми с избиване на масло и сега се решиха.
Дано съм помогнал!
Късмет!
Решението
Дано съм помогнал!
Късмет!
- Прикачени файлове
- untitled.doc
- снимка 10
- (134 KиБ) Свален 58 пъти
