проблем с показанията на температурата голф 4
metinski
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот metinski » Сря 27 яну 2010 21:29
здравейте колеги карам голф 4 тди 110 99г от доста време имам проблем с показанията на климатроника и на таблото. външната температура и показанията на дисплея не съответстват, ако вънка е -5 вътре ми показва 2 или 5 градуса или колкото там си иска, като разбрах къде стои този датчик реших да го видя, но уви нямаше го там и има само един кабел с две тънки жила и е няма буксата питах в магазина и ми казаха 50лв и някакъв по евтин 16лв и разликата била само в буксите понеже аз нямам букса искам да попитам става ли да сложа по евтиния вариант пречи ли това на нещо. благодаря ви предварително.
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Re: проблем с показанията на температурата голф 4
Мнениеот Niki_D » Чет 28 яну 2010 0:08
Не колега,не пречи.стига евтиния вариант да е коректен с показанията си - все пак темп. датчик е променлив резистор в зависимост от температурата.Но първо,преди да слагаш датчика поразгледай още малко,защото ако просто си седят жичките на датчика ей така би трябвало да показва минимална или максимална температура,а не някакви стойност близки до реалните.Въпрос: винаги ли си седи на 2-3 градуса или се мени заедно с външната температура?
metinski
Мнениеот metinski » Чет 28 яну 2010 15:15
не колега стоиностите се променят но не са верни а 6то се отнася до по евтиния вариант ми казаха 4е бил за по нов модел а за моята само оригинален имало това 4е е друг модел влиае ли не6то на климатроника 6тото мисля да сложа евтиния така или ина4е сега нямам или поне немога да го намеря само жи4ки има
Niki_D
Мнениеот Niki_D » Чет 28 яну 2010 17:14
колега ето тук ти е датчика,цветовете на жиците трябва да са кафяво-бял и кафяво-жълт.Погледни пак и направи справка наистина ли те са за датчика,защото не може да нямаш датчик и пак да ти показеа стойност според промяната.
metinski
Мнениеот metinski » Чет 28 яну 2010 18:00
колега то4но там го тарся и аз но има само дже жи4ки в една 6лауфка с кафяв и бял цвят по нагоре тази 6лауфка се сварзва в друга а от там излизат и кабел4ета с букси за двете свирки. благодаря ти за помоща ще пробвам там да зака4а евтиния вариант на този дат4ик дано тези кабел4ета са за него да не стане друга беля
