колеги още не съм си опознал новия двигател и ме изумяват някой неща та за това ако някой може да ми каже:
За какво е датчика на маслото който не е закачен (жичкаджията дето ми е връзвал двигателя е казал че няма смисъл от него)?
Днес пооглеждах пак това онова и забелязах тези неща дето незнам как да ги нарека - едното е нещо като шлаух... а другото е нещо по моното и се чудя какво е и защо няма нищо закачено... Прилагам снимки....
Двигателя е ААМ а до сега беше от НК (1,3 с пиербург 2е3)
Какви са тези неща?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Какви са тези неща?
датчика от който ти е откачена буксата е за зумера вътре в таблото когато има износване на основни или биелни лагери пищи,когато налягането на маслото падне до опредлена стойност поне така мисля чее е, а на 2ра и 3та снимка мисля че е вакуумче
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Маркучите са за усвояване на бензиновите пари от резервоара.Отрежи ги и ги изхвърли.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Като гледам този датчик е бял на цвят - демек е за високото налягане на маслото, при твоя мотор този датчик го дават 1.6 - 2.0Атм, когато падне под това ниво и си над 2000 оборота би следвало да ти се включи звуков предупредителен сигнал и да започне да ти мига лампата. Заради объркан такъв (и аз бях с HK и ми сложиха ABU), бях изпаднал в голямо чудене, докато открия, че "майсторите" са ми сложили неверен датчик и затова ми е пискал зумера, бяха ми сложили точно този белия, а по ЕТКА го дават черен с налягане 1.4-1.8Атм. и оттогава спи градът и проблем с пищене няма.
. Най-добре си го закачи обратно, според мен. Не виждам логиката на твоя майстор да има шунтирани датчици
. Най-добре си го закачи обратно, според мен. Не виждам логиката на твоя майстор да има шунтирани датчици - butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
може и да има логика, защото аз съм още със старото табло което е без оборотомер и освен това не са ми сменяли цялата инсталация ами старата са я откачили от двигателя и си седи още по колата - само са добавили инсталацията от 3-ката и ся част от 2 и част от 3 работят ....
- butsefal
- Двигател: RP AFN
колеги, така и не раазбрах това на моното (първата снимка) за какво е
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Това на моното отзад е клапан, който пуска вакуум кум вакуумния регулатор на делкото при подаване на газ (на празен ход не се подава вакуум).
- butsefal
- Двигател: RP AFN
добре ами, буксата отдолу...?
