Въпрос за хидравлична помпа
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Чет 28 яну 2010 20:34
Чудя се дали ми е за смяна хидравличната помпа,защото при напълно завъртян волан и в двете посоки се чува едно леко виене (това само като давам газ) като пусна газта и спира. Дали е помпата и колко струва горе-долу нова/втора ръка ?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Въпрос за хидравлична помпа
Мнениеот Speedy86 » Чет 28 яну 2010 20:39
колега и мойта помпа е така от 1 година нямам проблем,но нека по опитните споделят.
parabadabal
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Чет 28 яну 2010 20:50
тя и моята е така от доста време, но обикновено не търпя нещо по колата ми да не е в ред. Искам да се оправи,,,
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Чет 28 яну 2010 20:53
Здравейте, моята при пълно завъртане издава съвсем леко свистене, ако са затворени прозорците дори не се чува, незнам дали е нормално, но и при други коли съм го чувал тоя звук :)
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Пет 29 яну 2010 22:31
Ако шумът е от хлабав ремък, то просто трябва да се натегне. В крайните положения натоварването на помпата е по-голямо, съответно ремъка може да приплъзва.
Иначе нова помпа е *много* скъпа, обикновено нови не се купуват а старите се рециклират, най-вече им се сменят лагери и семеринги. А и проблемите нерядко идват от рейката а не от помпата. В самата помпа освен лагер или семеринг е малко вероятно нещо да се развали - качеството на метала там е просто невероятно - който е отварял знае :-). Особено ако се сменя течността на 2-3 години примерно.
kokito_1985
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
Автомобил: audi 90 coupe
Двигател: 6a 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот kokito_1985 » Пет 29 яну 2010 22:46
Колега и да смениш помпата това пак ще го има когато е в краино положение и реиката и помпата се напрягат когато започне да вие без да завиваш и се чува леко престаргване ще започне да има лек луфт на шаибата при свален ремак тогава е за смяна .Помпата по моргите е около 80 лв .
DIY4ever
Мнениеот DIY4ever » Пет 29 яну 2010 23:00
Ако се появи луфт и виене (по-скоро "бучене"), вероятно е само лагера, който струва около 7-8 лева (FAG). :-) Но смяната му не е съвсем лесна.
Ако не се смени навреме лагера протича семеринга. Самата хидравлична част на помпата може да се съсипе ако се кара дълго с голям луфт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
