Ел пакет Голф 3 проблем
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Здравеите колеги! Имам странен проблем които днес се появи след минаване на автомивка.След няколко часа се помъчих да отворя шофиорския прозорец но не стана.Пробвах със пасажерския,същата работа.И с останалите така беше.Заключих колата както бях вътре тогава си работят.Отключвам я веднага и прозорците ми падат с 4 пръста(от както съм я купил прави този номер и знам че е от алармата.пробвах след като паднаха всички прозорци пак не бачкат.Заключих я пак и пак си работеха!!!Не съм пробвал люка дали прави така!За пръв път ми се случва това.сега не ми трябват,но за като се стопли ще ми трябват.Моля хората които са запознати със такива проблеми да ми помогнат.Благодаря предварително!!!
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Ел пакет Голф 3 проблем
Здравей, определено проблема ти е свързан с алармата, аз бих ти препоръчал направо да я занесеш някой техник да я погледне, защото някои аларми има опция от дистанционното да се смъкват прозорците, да не би нещо да се е объркала системата, де да знаеш, между другото ако ти го прави само след автомивка, значи някъде ти влиза влага по колата където не трябва
И според мен е от алармата.
Аз го имах същия проблем, но не само след къпане, а когато си пожелае.
Случвало ми се е и на синя зона да оставя колата и като се връщам след час-два прозорците смъкнати
.Айде на майстор - махай старата, слагана от левак жабар - давай новата и досега, вече 2+ години, чукам на дърво нямам проблеми.
- GolfGtI115
Колеги затопли се а прозорците ми все още не ебават да се свалят
като товоря вратата тогава си бачкат,като я затворя не!Никои ли незнае от какво може да е?!
- Gencho87
Би трябвало да е обратното, ако тръгнеш да го сваляш/вдигаш и отвориш вратата трябва да спре, а при затворена да няма проблем.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Според мен логически погледнато,това ми изглежда на прекъснат кабел в маншона между вратата и купето.Пробвай при отворена врата да поначупиш леко с ръка кабелите в маншона и виж дали няма да откаже стъклото отново.Просто се опитай да имитираш прегъването,както е при затворена врата.GolfGtI115 написа:Колеги затопли се а прозорците ми все още не ебават да се сваляткато товоря вратата тогава си бачкат,като я затворя не!Никои ли незнае от какво може да е?!
- Lubo 85
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
- Автомобил: vw golf MK3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Асеновград
Колега отвори маншончето на шофйорската врата и огледай кабелите.
Ас го имах същият проблем,от прекъснат кабел,една запойка и всичко си доиде на мястото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
