Ръчната замръзна - какво да правя?
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Колеги, направих уникална глупост. Онзи ден бях спрял и не знам защо дръпнах ръчната.... Тръгвам после, колата реве, запали се цялата. Успях да се добера до паркинга. Днеска пак тръгвам, пак ръчната държи здраво. Как да се справя с проблема? Колата е Г4, 1.6.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Ръчната замръзна - какво да правя?
Здравей, по принцип през зимата никога не се дърпа ръната като оставяш колата (преполагам знаеш, но някой път става случайно без да се усетиш), та не ми се е случвало никога досега, но предполагам, че ако затоплиш вода в някакъв съд и полееш отзад спирачките би трябвало да отпусне след това, обаче трябва по някакъв начин да ги изсушиш, например като караш с леко дръпната ръчна(без да се влачат колелата трябва да се въртят, но да има триене, че да изсъхне), за да не замръзнат пак. Това е моят съвет ако някой има по добър вариант нека те посъветва
- Green_Madness
Gencho87 написа:Здравей, по принцип през зимата никога не се дърпа ръната като оставяш колата (преполагам знаеш, но някой път става случайно без да се усетиш), та не ми се е случвало никога досега, но предполагам, че ако затоплиш вода в някакъв съд и полееш отзад спирачките би трябвало да отпусне след това, обаче трябва по някакъв начин да ги изсушиш, например като караш с леко дръпната ръчна(без да се влачат колелата трябва да се въртят, но да има триене, че да изсъхне), за да не замръзнат пак. Това е моят съвет ако някой има по добър вариант нека те посъветва
Благодаря колега! За зимата ми е ясно, че е безумно да дърпам ръчна
, но стана белята неволно. Имам в предвид твоя вариант, ще е хубаво и други да се отзоват.- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
аз редовно си дърпам ръната когато ходя в приятелката понеже там е под наклон и да не тръгне я дърпам.Дори и сега в тез студове дет минаха не съм имал проблеми
- Green_Madness
VW`VENTO написа:аз редовно си дърпам ръната когато ходя в приятелката понеже там е под наклон и да не тръгне я дърпам.Дори и сега в тез студове дет минаха не съм имал проблеми
Колега, ти взриви обстановката
P.S. По темата - в неделя пълня тенджерите с вряла вода и ще видим какво ще стане.
Ако някой знае по-лесно решение да пише.
Имам спрей за размръзяване, дали може да го ползвам за това?
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
абе не е от най-натегнатите ръчни ама държи.Щом нетръгва като я спра под наклон на свободна с дигната ръчна.Пък и аз често я раздвижвам ръчната когато има условия
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
може за пробваш и със спрея само дето не ми е ясно къде тряя да се пръсне,
П.П. а защо не хванеш въжетата с ръка и да ги пазмърдаш 1во може и да стане нещо
Успех колега !!!
Успех колега !!!
- Gencho87
Ако са ти барабанки отзад незнам как ще пръскаш около накладките със спрея, защото ако са дискови е лесно
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Напълно блокирани ли са колелата? Ако не са вдигни 80-90 и ше се оправи
И в тва време в момента би трябвало да се е оправила
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Green_Madness написа:....
Не е задължително , даже е много малко вероятно да са замръзнали самите накладки .
По-скоро навлиза вода в бронята на жилото и то си замръзва така опънато . На един колега така беше замръзнала ръчната , явно не много силно дръпната , защото колелета превъртаха , което значи че не са замръзнали накладките . Въпреки това не освобождава . За радост след 10-тина резки дърпания и пускания на ръчната - освободи
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Зарежи я тая водя, колкото и да ги поливаш барабаните нищо няма да направиш! Ръчната най-често замръзва в кожуха на жилото а не в самото колело.Кое ще ти замръзне в колелото? Феродото или барабана?!Размърдай жилата или ги нагрей по някакъв начин!
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
щом е замръзнало е или пробито някъде и влиза вода вътре или жилото се е закъсало и като върнеш ръчната забива в бронята сменяй с ново когато имаш възможност
DIX^ написа:премести я на слънце
Гениално
Моя съвет е да не пробваш с водата надали ще има ефект... а в този студ ако полееш с гореща вода може и да има неприятен ефект
- kyossev
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
- Местоположение: Варна | Ивайловград
Колега и аз съм със същата кола и имах миналата седмица същия проблем! лягаш под колата и дърпаш жилата към бронята! това е най-лесният начин!веднага се оправя!те жилата се виждат!много е елементарно,сам ще се убедиш,просто трябва да се наведеш и ще ти се изясни цялата картинка
дано съм помогнал! с вода пробвах- НИЩО не стана!!!
Последна промяна от kyossev на Пет 29 яну 2010 17:37, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
