Голф 1.3 - 75 w 90 масло за скоростна кутия
don4oivanov
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: 2G 1990
Местоположение: Карнобат
Мнениеот don4oivanov » Пет 29 яну 2010 18:16
Здравейте колеги,след много четене и проучване днес си купих масло75w90 за скоростната кутия на моето голфче 1.3. Спрях се на АРАЛ синтетика 22 лв ми излезе литъра.Взех го от доставчика на Арал за България,офиса в Бургас.Сега следва смяна на семерингата и смяна на маслото.Някой от вас наливал ли е такова масло и ако да ,как се даржи кутията с него?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: 75 w 90 масло за скоростна кутия
Мнениеот snupeca » Пет 29 яну 2010 19:05
По принцип маслото е това, 75w90 пълна синтетика, не вярвам да имаш проблеми, за марката съм чувал добри отзиви, но нека се включат и другите колеги :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 29 яну 2010 19:29
Колега, имай впредвид само, че тези кутии събират около 3л. според зависи доколкото си източил старото масло. Да не се окажеш с малко масло като го сменяш и да не ти стигне. Моята събра 2.8л. но не можахме да източим всичкото масло, а иначе в книгата го дават по спомен 3.0 или 3.2л.
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пет 29 яну 2010 19:36
Аз съм си купил 6 х 0.5 литра :wink:
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пет 29 яну 2010 20:21
Изръсих се 66 лева ама щом и в Ситроен Бургас ме посъветваха за вагена да си взема Арал или Кастрол,предполагам че не съм сгрешил.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 29 яну 2010 20:48
viewtopic.php?f=11&t=1321 ето ти едно линкче дано да ти е от полза ако не на тебе поне на други който не знаят за него и не са го и търсели в краина сметка колко събира скоростната кутия на джетата 1.6 86 набор 5степенна
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пет 29 яну 2010 20:57
благодаря,но аз съм с 1.3 двигател и до колкото ми е известно масло се налива докато просълзи през контролната пробка.и не трябва да се долива още след завиването й! иначе за какво е там тази пробка?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 29 яну 2010 21:06
020 кутиите, които се монтират на 1.6 и 1.8 моторите при Мк2 събират по-малко масло от 084/085, които се монтират на 1.3 при Мк2 и 1.4 и 1.6 при Мк3. ;)
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 29 яну 2010 21:16
Скоростната кутия събира 2 л. масло. Отвива се пробката и се налива докато протече от нея /около 2 литра събира/
На моята кола преди 2 седмици като сменях съединителя смених и маслото в ск. кутия /CDA/. Налях точно 2 литра от ето това масло:
Навъртял съм около 200-300 км. никакъв проблем, перфектно включване на скоростите.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 29 яну 2010 21:26
а някакво впечетление от HALVOLIN не само като масло за скорости но и за двигателя, защотото мисля да взема за кутиятат такова
mar4o
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 22:13
Мнениеот mar4o » Съб 30 яну 2010 11:35
А някой да има отзиви за пълна синтетика на OMV SLY gear oil 75W90, по етикет пише API GL4, WV 501.50, което си отговаря на изискванията.Цена към 16 лв литъра. Колата е голф 3 АБД, 1,4, СК 085, CHL.
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Съб 30 яну 2010 16:24
Това е моето масло Арал.Моята кутия е с код 8N /085/ петстепенна и събира към 3-3.1 литра.
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Съб 30 яну 2010 19:19
Колеги някой знае ли какъв размер е семеринга на скоростната кутия на 1.3 8N/085/,този който е на вилката за включване на скоростите?
mar4o
Мнениеот mar4o » Съб 30 яну 2010 22:16
на моята кутия също 085 (CCK) на голф 3 ABD 1.4 e 24/7/15. Ама отиваш в ауто+ казваш кода на СК и ти го дават, за 2 лв. и некви пари.
Може да го потърсиш е ЕТКА, ЕТОС казва се radial shaft seal
mar4o
Мнениеот mar4o » Съб 30 яну 2010 22:17
А и от къде го купувате то АРАЛ?
