Пистов ремък вие
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Пистов ремък вие
Колеги, смених маслото преди около месец и заедно сн го смених и пистовия, че много цвилеше. Обаче от как съм с новия много вие. Като го гледам уж е напаснат както трябва. Идеи?
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: Пистов ремък вие
ремъка не може да вие-той свири.Ако ти вие нещо то може би е от нещо което се върти от този ремък.
Успех.
Успех.
- mania
И аз за нещо такова мисля. Може ли да е от пренатягане?
- The Officer
Незнам какво точно върти този ремък при теб , но да ако е пренатегнат може нещо да вие.
Лошото е , че щом вие може и вече да е заминало тотално и да му трябва ремонт или пък ново.
Пробвай да го охлабиш малко и виж тогава какъв е резултата.Успех.
- mania
Стандартнит еработи - хидравлика, клима. Климата ми евторично слагана и още като го купувахм ес майстора не бяхме сигурни дали ще стане. Принципно го сложи без проблеми. А виенето започна веднага или ден след това.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
mania написа:И аз за нещо такова мисля. Може ли да е от пренатягане?
ами пренатягането именно до това води,постоянно са под напрежение осите на въртящите се от ремъка системи,оттам и напрежение в ролки,втулки,лагери....и резултата ти е ясен!
- mania
МЕрси много! Другата седмица ще отида при майстора и ще пиша какъв е резултатът.
Щом си с допълнително слагана клима имаш една оптяжна ролка с ухо на пистовия ремък и сигурно лагера на ролката е отишъл-струва 10лв избива се стария и се набива новия в ролката и се готов-самата ролка отделно не се продава
И аз го имах на мойта тоя проблем-като ти свали ремъка да освободии ролката и да провери лагера веднага ще се разбере къде е проблема
И аз го имах на мойта тоя проблем-като ти свали ремъка да освободии ролката и да провери лагера веднага ще се разбере къде е проблема Re: Пистов ремък вие
Здравейте колеги.
При мен има шум от една малка ролка на която е захванато нещо като малко амортисорче,през която минава пистовия ремък.Шумът е много дразнещ, не съм сменил (ролката), нито ремъка.Някой знае ли дали това е опасно и какво излиза като пари.Благодаря.
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
моят голф 3 аее като стана студено отвреме навреме се чува един странен шум от двигателя нещо като виене пистовия ми ремък е за смяна и ролката не съм сменал може ли от там да е проблема и как да разбера дали ролката е за сменяне като загрее колата няма никакви проблеми
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
при мен 2 пъти се получава това виене.
И 2-та се оказа дефектни водни помпи Хепу, при положение, че и 2-та пъти първоначалната диагностика беше ремък.
Внимателно при пробите!
При мен виенето се получи при смяна на пистовия ремък от пренатягане на новия от майстора голф3ABS.Отивам на другия ден и му казвам,че след вчерашния ремонт който си ми го направил има виене откъм пистовия ремък.Вкарахме я в гаража му и отхлаби динамото за да освободи напълно ремъка,и започна на ръка да върти ремъчните шайби на динамото и на хидравликата/клима нямам/.И се оказа, че на хидравличната ми помпа се е скапал лагера,и от там идва това виене.И го питам, как така за 20км.след като си ми сменил ремъка се е скапал лагера на хид.помпа?Отговорът му беше, че му е дошло времето
Палячо пълен,100% съм сигурен че е от пренатягане на ремъка,защото това виене със стария ремък го нямаше.
- joker
ilian77 написа:При мен виенето се получи при смяна на пистовия ремък от пренатягане на новия от майстора голф3ABS.Отивам на другия ден и му казвам,че след вчерашния ремонт който си ми го направил има виене откъм пистовия ремък.Вкарахме я в гаража му и отхлаби динамото за да освободи напълно ремъка,и започна на ръка да върти ремъчните шайби на динамото и на хидравликата/клима нямам/.И се оказа, че на хидравличната ми помпа се е скапал лагера,и от там идва това виене.И го питам, как така за 20км.след като си ми сменил ремъка се е скапал лагера на хид.помпа?Отговорът му беше, че му е дошло времетоПалячо пълен,100% съм сигурен че е от пренатягане на ремъка,защото това виене със стария ремък го нямаше.
Е как ще ти пренатегне ремъка като ремъкът се натяга сам от пружината на динамото
...????Ти не виждаш ли,че за да свалиш ремъка натискаш обратно с усилие срещу пружината...- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
не на всеки голф се натяга с пружина.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
ilian77 И аз съм със абсолютно същият проблем от вчера..свири ми ремъкът след ремонт. И аз съм със АБЦ мотор. При мен само че ми правиха центровка.
Не съм много наясно кое точно видях дали видна помпа или хидравлика но мисля че е хидравличната помпа се обтяга посредством едни зъби от сорта на гребен. Не знам как да го обясня по точно.
Въпреки че динамото "алтернаторът" е на пружина "доста силна пружина" която опъва ремъкът, от доло също може да се обтегне пистовият ремък и смятам че от там ти е дошъл проблемът "както и моят".
Като сложим и това че напълно е въжможно на лагерът да му е дошло времето и му е трябвало много малко да се скапе... и си готов.
Свиренето на ремъкът не идва ли от НЕ обрегнат ремък?
П.П.
Всъщност аз говоря за ремък 6 и това което той задвижва. Но незнам кое е..
П.П.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
