Gencho87 написа:на мен не ми се е случвало, но единственото, което ми идва на ум е през задните врати да влезеш, да мехнеш кората на багажника(за по-голямо пространство - свали задната облегалка), след това влизаш в багажника, махаш кората на вратата на багажника и бутваш с пръст механизма, за да се отвори вратата и после да видиш какъв е проблема
ПП. Най-веротятно някой се е опитал да го отвори, но в тия студове ако по силно е натиснато може да се е счупил пластмасовия механизъм, който натиска вътре бутончето за отваряне, а за аварийното отваряне няма как да стане, щом не можеш да вкараш ключа докрай
Gencho87 написа:Може да има проблем с маркучето от моторчето към багажника(замръзнал кондез или някакво запушване, просто може да се е измъкнал), не съм се сблъсквал с такъв проблем(дано не ми се налага), но виждам, че никой не ти дава някакъв съвет затова помислих как може да се оправи, но каква е причината немога да предположа. Ако нямкой има опит с проблема нека да каже
emo-gar написа:Вероятно имаш 2 проблема:единия ти сам го виждаш-не влиза ключа до край и верроятно не може да се завърти до положение "отключено"(това е или вертикално,или хоризонтално-не помня).Втория е позамръзване на механиката на ключалката-оттам и ключ и вакуума са безсилни.Всичко се свежда до завъртане на сектор от кръг -така ,че да попадне в зоната на действие на бутона(нали се отваря с натискане на патрона).Централното е свързано с малка щангичка към механизма,ключалката го върти директно.Както ти писаха-"влез" в багажника през задните седалки,махни кората на задния капак и ще видиш проблема,поне ще успееш да отвориш...Сега,ако там се мъдри някоя газова бутилка или як субууфер...малко се усложняваааа...
Escap3 написа:Няма какво да го чакаш направо през кората 5минути работа е, озад е на щипки кората само 1 болче има точно дето е направено да се лови с ръка. Аз имах същия проблем палчето не се връщаше но го размърдах малко и сега всичо е ОК
