Имам голям проблем с токовете на колата голф2
dido_golfa
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 21:38
Мнениеот dido_golfa » Съб 30 яну 2010 22:52
здр колеги имам проблем с токовете не6то сутринта запали без проблеми а наобяд като се качих като врътнах клуча стартера изобщо незавуртя като дам наконтакт няма проблем всичко работи но като завъртя на стартер мисе пускат чистачките и фаровете
ако на някои му се е случвало подобно нещо моля да содели
Благодаря предварително.
nofearinc
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 21:56
Re: Имам голям проблем с токовете на колата голф2
Мнениеот nofearinc » Сря 03 фев 2010 10:31
Като завъртиш на стартера и се опиташ да запалиш, какво става - само ти прецъква ли? Може да не е стабилна връзката към акумулатора или да имаш проблеми с електромотора. Провери клеймите и връзката на тока, ако продължава проблема - да заредиш акумулатора, ако ли не - на бутане да запалиш.
dido_golfa
Мнениеот dido_golfa » Сря 03 фев 2010 15:50
проблема е решен
единия кабел на стартера се беше разхлабил
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
