въпрос за Голф3 2е мотор
ivan topalov
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 15:48
Мнениеот ivan topalov » Нед 31 яну 2010 12:42
Колеги здравейте.
имам няколко въпроса към вас.
Разглобил съм главата на колата,и се интересувам ако полирам колекторите и клапаните дали ще има разлика в нещо?
Днес разглобих рейката с дюзите,освен,че едвам ги извадих те са раждясали целите и са се разяли.
Някой има ли представа от какво се е получило това,при положение,че колата няма газ,нямам и дупки по резервоара от където да влиза вода?
ivan topalov
Re: въпрос за Голф3 2е мотор
Мнениеот ivan topalov » Нед 31 яну 2010 18:44
никой ли няма идея за нещата ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 31 яну 2010 19:19
Колега няма лошо да си играеш с полирането на тоя колектор,ефекта при кола с впръскване на горивото е психологически,като "менюто" по калниците на колите.При карбураторните биячки има смисъл:повърхностен кипящ слой гориво по стената на тръбата,скоростно навлизане на сместа в камерата и т.н.Клапаните можеш да "припаснеш" с хубава паста,ефект винаги има.Внимавай как ще промиеш после главата от пастата-та да не си припаснеш и водачите,е така между другото.За дюзите нищо не мога да ти кажа:дай хубава снимка на проблема,ако можеш.
P.S. от дупки по резервоара изтича бензина,водата я наливат по бензколонките по принцип.
