Бензиновата помпа може би....
Калпазанин
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:49
Местоположение: Перник
Мнениеот Калпазанин » Сря 12 апр 2006 13:06
Вчера към 16 часа си запали колата на бензин без проблем,но 2 часа по късно не пожела :cry: Колата е Голф 3,има и газова уредба.Като дам на контакт не я чувам,но светлините на таблото ми отслабват(за акумулатора и маслото) за 3 секунди точно както си беше и когато я чувах,чува се "цък" някакво реле и си светват нормално.Но помпата не я чувам.Колата е направена когато работи на газ да не върти помпата.Възможно ли е запушване на дюзата,някое реле да е изгоряло....
Свалих бушона на помпата и като дам на контакт няма реакция на таблото,не отслабват светлините а и не чувам реле да цъка.
Помагайте......
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 12 апр 2006 14:20
Вади помпата от резервоара и гледай.
Като дадеш на контакт явно прави голяма консумация и затова намалят светенето крушките.
Може боклуци да е засмукала.Най-добре я извади и я прегледаи.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 12 апр 2006 14:28
може и копчето за смяна на бензин/газ да прави мизерия :idea: почни от по лесните неща
П.С. работи ли на газ?
Калпазанин
Мнениеот Калпазанин » Пон 17 апр 2006 13:27
bobcho написа:Вади помпата от резервоара и гледай.
Така и направих.Дадох и директно ток от акумулатора и само казва "цък" и излизат искри от жиците.Обаче какво стана като смених плюс и минус?Оооооо чудо :shock Завъртя и изкара 1 чаша бензин :lol: Изглежда е имало боклук в нея и е заклинила и след като е обърнала посоката е изпаднал.Сега работи и така и така :lol: Спасило я е това,че направих докато колата е на газ да не върти помпата иначе е щяла да се разтопи.Може да заключвате темата :wink:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 17 апр 2006 13:29
Кажи , :wink: Баба тенкю!
Калпазанин
Мнениеот Калпазанин » Пон 17 апр 2006 13:32
pas1.8mi написа:Кажи , :wink: Баба тенкю!
Тенкю пипъл :lol: :lol: :lol:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 апр 2006 13:33
:lock: Ok пакостнико.
