Info обороти голф 4 1,6
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 31 яну 2010 22:16
Колеги искам да споделя с всички притежатели на Г4 1,6 малко инфо относно играенето на оборотите.Вчера съвсем случайно един колега майстор видя, че маркучето при капачката за маслото което е общо с големия маркуч от въз,филтър до дросела, е скъсоно отдолу и не се вижда ако не пипнеш или не го свалиш.Моите обороти играеха-чистиха ми дросела, сменяха датчика на темпер., и в карайна сметка те пак играеха.Ако имате подобен проблем проверете го.Моят приятел го заля с силиконово лепило, вкара вътре парче маркуч,понеже моят направо се беще разпаднал, а и доста масло имаще там, и след това го уби с бинт, се едно бинтова пръст.После отгоре черен изол.банд и заспа.При мен имаше доста положителен ефект.Дано да съм бил полезен.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Info обороти голф 4 1,6
Мнениеот Ludiq » Нед 31 яну 2010 22:35
Маркучето за картерните газове ли имаш в предвид?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 31 яну 2010 22:37
За кое 1.6 говориш ?
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 31 яну 2010 22:38
:да: точно ! (AKL)
bobob
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 20:09
Мнениеот bobob » Пон 01 фев 2010 11:33
Здравей
Можеж ли да снимаш това маркуче? Така като гледам май ше се разглобява капака на ДВГ. Макар, че аз смених ЕГР и при мен вече няма проблеми искам все пак да проверя това маркуче.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 01 фев 2010 13:58
Bobob , ти с какъв двигател си?
Питам, защото AKL няма EGR.
Иначе в темата става въпрос за ограденото в правоъгълник на снимката. Почти всички AKL са скъсани там поради "кадърни" майстори. То за всяко нещо си има начин на разглобяване, ама ....
Новата гофрета струва към 90 кинта, ако не ме лъже паметта. Втора употреба трудно се намира здрава, поради споменатите причини. Виждал съм мутация, при която картерните газове са изведени да духат надолу, като на ВАЗ, а дупката е затапена, в което има резон, що се отнася за чистенето на дросела.
Чудя се дали при мен да не взема да сложа една тръба от дизел, но проблема ми е къде ще вържа входящото маркуче да вентилирането на картера. Онова малкото, отдолу.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 02 фев 2010 17:56
ефекта е положителен но изчезва ли нацяло проблема.Някъде четох че проблема бил стъпково моторче
bobob
Мнениеот bobob » Чет 04 фев 2010 9:35
благодаря за снимката и пояснението.
двг ми е AZD 16 винтила. интересува ме всичко с работата на двг на ниски обороти. независимо с какъв мотор. видя ли "обороти" в заглавие на тема веднага я чета.
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Чет 04 фев 2010 10:05
моите обороти на АКЛ-а също играеха,но се оказа от сцепен мъркуч на серво помпата,точно където влиза в самата помпа
marvil
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 14:33
Местоположение: sofia
Мнениеот marvil » Съб 06 фев 2010 15:11
искам да попитам дали от този маркуч може да имам загуба на масло??? :(
novko
Регистриран на: Вто 15 яну 2013 14:15
Местоположение: Дания
Мнениеот novko » Пон 27 май 2013 14:29
На мен оборотите ми играеха от О пръстените на двигателя. Също така съм забелязал,че ако имам малко по малко масло от нормалното пак играят оборатите.
Последна промяна от novko на Сря 29 май 2013 12:52, променено общо 1 път.
burkov2
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
Мнениеот burkov2 » Вто 28 май 2013 22:21
botor написа:моите обороти на АКЛ-а също играеха,но се оказа от сцепен мъркуч на серво помпата,точно където влиза в самата помпа
Колега, а имаше ли загуба на серво течност?
Blckbird87
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 11:24
Мнениеот Blckbird87 » Пет 04 апр 2014 20:57
Колеги , темата е малко стара , но може ли едно пояснение,за какво е малката тръбичка отдолу , очертана с малкият правоъгълник ?
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 19 апр 2014 15:52
Blckbird87 написа:Колеги , темата е малко стара , но може ли едно пояснение,за какво е малката тръбичка отдолу , очертана с малкият правоъгълник ?
Толкова ли никой не знае?
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Съб 19 апр 2014 17:44
На моята кола също беше сцепен тоя маркуч и ми играеха оборотите ! След като го оправих проблема изчезна ! Големия маркуч изкарва газове от картера към дросела,а малкото маркуче под него смуче от тръбата на възд.филтър ! Не знам обаче каква е целта на това ! По принцип те в тръбата се събират точно след клапанчето на дебелия маркуч(малко преди да влезе в тръбата има клапанче) и предполагам каквото изкара големия, малкия се стреми да го издърпа пак за да не цапа дросела ! Това си е моя теория !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
