Здравейте, вечер като си прибера колата и на другата сутрин се опитам да я запаля, се сблъсквам с проблема-ДА ЗАКАЧА ТОКОИЗПРАВИТЕЛЯ ЗА 10 мин. Все си мисля че динамото не зарежда, има ли датчик, който да сигнализира, че динамото не зарежда ? Колата е Голф 3. Или може_би има утечка някъде ? Благодаря ви предварително!
здравеите,вечерта като си прибера колата и на другата сутрин се опитам да я запаля се сблусквам с проблема-ДА ЗАКАЧА ТОКОИЗПРАВИТЕЛЯ ЗА 10 мин. Все си мисля че динамото ен заревда,има ли датчик които да сигнализира 4е динамото не зарежда?колата е Голф 3?или мовеби има отечка някъде? благодаря ви предварително!
динамото не зарежда
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: динамото не зарежда
Остави дилемите!
Вземи си мултицет и замери дали се зарежда акумулатора, настройваш мултицета на 20V, запалваш двигателя и мериш колко показва, ако показва 13.50/14V всичко е наред!
Това провери първо!
Това провери първо!
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
да имаш червена лампичка на таблото която свети ако има проблем примерно не се зарежда акумулатора причините може да са мого напраи товакоето казва колегата
може да имаш проблем със стртера или батерията да е заминалаdoaiena написа:Остави дилемите!
Това провери първо!
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Наи лесното е при запален двигател да отка4иш клемата + на акумулатора ако продължи да работи колата зна4и зарежда .Ако не ти зарежда при светнати фарове може да изминеш 20тина километра само.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
xaxo666 написа:Наи лесното е при запален двигател да отка4иш клемата + на акумулатора ако продължи да работи колата зна4и зарежда .....
Колеги , моля пишете само по теми по които имате поне минимум знания
!!Това не се прави никога , дори и на чужда кола
, ако някой се интересува защо - има писано
!- xaxo666
milmar написа:xaxo666 написа:Наи лесното е при запален двигател да отка4иш клемата + на акумулатора ако продължи да работи колата зна4и зарежда .....
Колеги , моля пишете само по теми по които имате поне минимум знания!!
Това не се прави никога , дори и на чужда кола, ако някой се интересува защо - има писано
Колега ти като си мн компетентен защо във вси4ки подобни теми пишеш само има писано а не казваш нищо аз не намерих да пише някъде 4е пре4и за 2,3 секунди да се махне на голф2 ако пре4и ще пре4и на имобилаизер или аларма само правил съм го 10ки пъти колите за сега вървят и зареждат нормално.
Последна промяна от xaxo666 на Вто 02 фев 2010 18:03, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Аз ще ти го напиша нагледно,нищо че не съм чел "писаното" по темата за махането на плюса.Откачиш ли акумулатора,с тея двете "жици" които съм ти надписал се получава положителна обратна връзка по напрежение.За да сработи тя е необходимо случайно пускане/спиране на консуматор.И понеже в тоя момент опорните 12в от акумулатора ги няма,а и си го премахнал от схемата като товар, можеш да получиш прекрасни 17 волта,без реле регулатор стигат до 80 волта.Сега май ме разбра.
- xaxo666
Еми зна4и мен тока не ме лови.
мн ясно 4е има рискове просто казвам 4е съм го правил и ако няма мултицет и е дале4 от маистор това е последният вариянт .
мн ясно 4е има рискове просто казвам 4е съм го правил и ако няма мултицет и е дале4 от маистор това е последният вариянт .- milmar
Още по-опасно е при бензинови автомобили . Бибината за високото напрежение (за свещите) създава доста сериозни пикове . Тези пикове обикновено се подтискат от акумулатора , той играе роля на кондензатор . Ако откачиш акумулатора и особено ако нямаш включени консуматори (фарове .... ) пиковете от бобината са доста опасни сами за себе си , но и "ошашкват" работата на генератора . Нищо чудно автомобила да стане за смяна на компютъра след подобен експеримент
По-старите коли - нищо им няма
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
xaxo666 написа:Еми зна4и мен тока не ме лови.мн ясно 4е има рискове просто казвам 4е съм го правил и ако няма мултицет и е дале4 от маистор това е последният вариянт .
Тебе не те лови тока ама градския правилно ти е казал като не разбираш не пипаш.
Това да не е жигула. Върви махни на някоя кола 2000г клемата на запален мотор
Абе момци като не знаете не давайте акъл. Като разкачиш акумулатора на работещ двигател става страшно, той действа като товарно съпротивление на генератора. В момента в който го откачиш ще чуеш как собственноръчно убиваш колата. Всичко което може да изгори ще изгори: крушки и всичката електроникаКато откачиш акумулатора се получава един пик от порядъка на 40V и честито за нова кола сме.
zdravko_jett
аз съм чул че така има опасност да изгори инасталациата пък не знам,за пръв път го чувам не че споря просто не ми е ясно щотото понякога се налага(на мен неми се е налагало скоро дано и не ми се) поради липса на кабели, да дам акумулатора на приятел да запали след което сваля моя и слага неговия през тоя процес трябва ли да има включен косуматор или не ?milmar написа:особено ако нямаш включени консуматори (фарове ....
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Спокойно,това касае приятеля ти.
- xaxo666
znainainai
Писал сам 4е на голф 2 сам го правил и не е горяло нищо не на нова кола .На моета наи ве4е няколко пъти като останах на пътя и нямах решение разбрах 4е не зарежда по този на4ин развих 4етките и разбрах 4е там е проблема и го оправих ти като знаеш много остани си на пътя и се 4уди ко става. НЕ е правилно Не го правете не отка4аите акумулатора просто вместо да кажете така и така трябва да се направи вие по горе писалите изтъквате като не знаете не се обаждаите искате да се покажете 4е мн. знаете вие сте всезнаиковци сякаш.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Аз като незнам нещо питам, интересувам се търся информация,чета и т.н.
Не раздавам съвети които могат да бръкнат в джоба на някой. За да дам мнение трябва да съм 100% сигурен че ако не помогне то поне няма да навреди
- milmar
xaxo666 написа:....Писал сам 4е на голф 2 сам го правил и не е горяло нищо не на нова кола ....
И на най-простата кола е опасно - заради пиковете от бобината може да пробие диод в изправителя на генератора
ПП какъв е смисъла от този дебат , решението е просто - най-ефтиния мултицет (има и за по 2-3 лева) . Колкото и (не)вярно да работи , достатъчно точно ще покаже дали генератора зарежда : ако показва при товар над 13V - зарежда , под 12V - не зарежда . Това е като качествена оценка - зарежда - или не !
ПП2 има много писано наистина , ето една от темите :
Последна промяна от milmar на Сря 03 фев 2010 15:47, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
