Проблем с предните Амортисьори на Голф 3
Jus7_Craz1
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 10:54
Мнениеот Jus7_Craz1 » Пон 01 фев 2010 15:38
Здравейте Колеги .
Абсолютно всичко е НОВО по Автомобила , но проблема е ,че ми се развъртат гайките на амортисьора ! Държа да уточна , че не са на макферсона , а са точно на самият амортисьор (гайката е с страната резба забравих как се казва специалното ключе за тях) !
С амортисьори BILSTEIN съм и незнам какво да правя !
Гайките (на амортисьора ) също така са чисто нови както и чашките абе всичко (ДА МУ СЕ НЕВИДИ е НОВО )а продължават да се отвъртат след първата малка дупка и незнам какво да правя !
УМОЛЯВАМ ВИ ДАЙТЕ СЪВЕТИ !
ПОМОГНЕТЕ :)
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !
Последна промяна от Jus7_Craz1 на Сря 03 фев 2010 10:37, променено общо 1 път.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Проблем с предните Амортисьори на Голф 3
Мнениеот Glove » Пон 01 фев 2010 16:30
Първо добре дошъл,
проблема е че там се затяга доста здраво при свита пружина със скоби, след това се затяга тази на тампона. Ако не се затегне добре се получава този номер.
Jus7_Craz1
Мнениеот Jus7_Craz1 » Сря 03 фев 2010 10:36
Колега затегнато е както Ти каза , обаче пак се развиват !
А да попитам тази Шайба кояти е под чашката (която се поставя на стъблото на Амортисьора) каква работа върши защото аз нямам такава ! ?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 03 фев 2010 16:50
Ами затова ти се развива.
Jus7_Craz1
Мнениеот Jus7_Craz1 » Пон 08 фев 2010 14:30
Можеш ли да ми пратиш снимка (или да прикачиш) със схемата за захващане на амортисиора към всичките части ( гайка , пружина , прахопредпазител , чашка , спец гайка тампон и т.н.) с подредба за да разбера точно как става !
Умолявам Те !
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 08 фев 2010 15:22
Това е схемата, лявата сглобка е за Г2 и Г3 до `95г., дясната е е за Г3 след `95г.
Ако всичко по схемата е налично, прегледай лагера на тампона дали се движи, ако не се дърти може той да ти прави проблем. Лагера се намира вътре в тампона, на схемата до 95г. лагера е комплект с тампона на другата е отделно.
Jus7_Craz1
Мнениеот Jus7_Craz1 » Пон 08 фев 2010 16:03
Здравей Отново , колега моята чашка след прахоуловителя и шайбата не е в такава форма ! В смисъл такъв , няма го това издаденото на горе а се само като чинийка !
Проблем ли е тъй като това си е оригиналната чинийка !
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 09 фев 2010 2:20
Трябва да е един от двата модела, коя година ти е колата. Направи снимка ако можеш.
Jus7_Craz1
Мнениеот Jus7_Craz1 » Вто 09 фев 2010 10:56
Колата ми е Голф 1.9Д 01.06.1994г без никакви екстри !
Възможно ли е заради това , че чашката не ми е във такава форма да се развиват амортисьорите ?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 09 фев 2010 12:18
Да, трябва да е кати на схемата от лявата страна.
Jus7_Craz1
Мнениеот Jus7_Craz1 » Пет 12 фев 2010 11:25
Колега сега във Събота (утре) ще се разглобява Голфа и ще пиша какво е станало !
Отново искам да Ти БЛАГОДАРЯ за ОГРОМНАТА ПОМОЩ!!!
Благодаря !!! :bowdown
Jus7_Craz1
Мнениеот Jus7_Craz1 » Пон 15 фев 2010 13:23
Здравей Колега отново :) !
Всичко се разглоби и беше 1 към 1 със схемата !Сега ще карам 1 седмица и ако пак се развъртят тези "ПРОСЛОВУТИ" гайки незнам какво да правя!!!
п.с. ... лагерите на макферсоните са ОК !
Сега ще се види след 1 седмица резултата !
Дано да няма проблеми !
Jus7_Craz1
Мнениеот Jus7_Craz1 » Вто 23 фев 2010 10:36
Такааа Привет отново :D .
Всичко е тип топ засега , вече 9-ти ден да стискаме палци и за напред да е все така !
Искам отново да ТИ БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА !!!
п.с. ... мисля , че темата е добре да остане защото е възможно на още някой да му се случи същото :) , но все пак Администраторите решават ! :)
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 23 фев 2010 12:06
Радвам се че съм ти бил полезен.
Нека темата да се премести, от модераторите или администраторите в Полезни!
