Кр счупи лапата на мотора..
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Съб 30 яну 2010 16:51
След като му смених маслото днеска при първия ограничител ,който му дадох и мотора изпадна задната лапа се счупи дето крепи мотора и тампона ,дали е възможно от това че го няма това амортесиорчето дето крепи двигатела към ботуша дето е хванато ?
Тука имам 1 насаден мотор в 1 голф 2ка
Имам друг кр и вакуума от дросела влиза в компютъра под чистачките откъм парното
А на насадения този компютър дето е под чистачките няма такъв вход за вакуум а иначе вакуума си го има... къде трее да влиза ?
Интересува ме играе ли някаква роля за аванса или то си го определя от друго комп-а
Колата е на газ така че ако е нещо за бензин не ме касае защото съм премахнал инжекцията
Интересува ме принципа на моторчето за празния ход,защото в момента съм без и съм с някакво кранче там но примерно ако го затегна и спра притока на маркуча който влиза в газовата плочка след смесителя ,не се форсира а примерно ако го отвора докрай ще държи 4000 оборота празен ход но мисля и че ще върви повече а така като сам го отворил малко колкото да си има стабилен празен ход незнам дали пълноценно се пълнни с газ мотора ?
Последна промяна от snickers_ на Вто 02 фев 2010 20:57, променено общо 4 пъти.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Въпрос за КР вакуума към компютъра
Мнениеот groznika » Съб 30 яну 2010 18:35
Колега ти колко регистрации имаш? Другия ти акаунт не е ли в модула?
snickers_
Мнениеот snickers_ » Съб 30 яну 2010 18:48
не, кой мислиш, че ми е другия акаунт и че е в модула, и кво спамиш да не се окажеш ти в модула, ако знаеш нещо по темата-пиши, ако не има лично съобщение панимаеш
snickers_
Мнениеот snickers_ » Съб 30 яну 2010 23:55
вакума под номер 3 моя комп е 2 пъти по голям без тоя вакуум
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 31 яну 2010 8:25
eто такъв е моя
до колкото разбирам моя се води неква дигифантска работа а другия се води FEI
(fully electronic ignition|)
Основната разлика която забелязвам е че тоя КР с дигифантската работа(компа без вакуума) няма тоя регулатора дето седи на блока за бензина(което и за мене винаги е било доста тъпа работа вместо да турат 1 датчик и да си спестят 2та маркуча и регулатора) а другия си го има регулатора
:dontknow:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 31 яну 2010 16:06
Значи става диджифански комп на KR плуг eнд плей :shock Ако си с такъв прекъсвача трябва да ти е доста по рано,снимай мотора да го видим,звучи интересно.
Последна промяна от Жоро Делчев на Вто 02 фев 2010 23:53, променено общо 1 път.
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 31 яну 2010 16:14
аре като му смена маслото ще го вида в колок е прекъсвача че са е пълно с бензин а пари чак 2ник :)
снимки по късно
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 31 яну 2010 19:04
не издържах :)
7200 некаде нз точно оти е с некво старо табло до 7000
и ги подминава леко а не смея да го държа че последния път излезна делкото оти е стегнато с некви рапиди а не болтчета :D
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 31 яну 2010 21:02
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 31 яну 2010 22:12
Moтора е PL,или поне инжекцията и компютъра са от PL,а те заводско са с два компа - един за запалването и един за инжекцията,при теб липсва този за запалването като гледам :wink:
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пон 01 фев 2010 8:05
е па реално щом сам без инжекциона и сам на газ се 1 сам като кр на газ :) бтл то може заради това да не е вървял, като го взех много барзо се набираше, ама на 4та на4700 край и после видях че са разменени тея буксите за 5тата дюза и за термото и са виждам че липсва ламбда
Само 1но не мога да разбера колата как си определя аванса ?
е тука гледам нещо от сеат форума то ан делкото си има вакуум
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 01 фев 2010 10:23
:shock Къв е тоя Опел бре!?!!! Ужас! Ше го пипне ръждата и двигателя! :banghead:
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пон 01 фев 2010 10:45
neon написа::shock Къв е тоя Опел бре!?!!! Ужас! Ше го пипне ръждата и двигателя! :banghead:
какво общо имаше това по темата?
не съм им фен на опелите ма ттройките нема да ги коментираме така че всичко си е до кола
snickers_
Re: Кр счупи стойката на мотора..
Мнениеот snickers_ » Вто 02 фев 2010 19:36
Редактирал сам първото мнение
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 02 фев 2010 19:41
Не е ОПЕЛ,а СЕАТ :wink: .И ако не се бъркам за колата ,е с насаждан допълнително мотор.Затова и делкото е с вакуум,за да избягнат оригиналната инсталация и компютър за 16 V мотора. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
