гасне 1.8абс
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
гасне 1.8абс
Мнениеот неодачник » Вто 02 фев 2010 20:54
гасне когато си иска,започва да прекъсва, и изверднъж-гасне, след малко пали , но понякога след 10 опита пали и после върви , до следващия път който не сезнае когаще е , направо ужас :banghead: .къде да търся причината- очаквам предложения :bowdown
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот plamen-roni » Вто 02 фев 2010 22:14
и моя голф,който е с същия мотор беше така!Оказа се,че е капачката и палеца на делкото,след смяната им,нямам такива проблеми.Провери ги тези неща за който ти казвам,ако ли не виж свещи,кабели и т.н.Успех :beer
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот plamkata86 » Вто 02 фев 2010 23:44
Мн вероятно бобина или комутатор.Но првери по добре цялата запалителна система както е казал и колегата по горе.Успех
f1ka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
Местоположение: Асеновград
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот f1ka » Сря 03 фев 2010 0:03
имах същия проблем видях се в чудо и кво ли не сменях зимах пробвах и излена делкото изкараи единия кабел от свеща и е добри някаде да видеш дали фарля изкрии :beer
имам такова делко ако е от него пиши на лс :да:
неодачник
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот неодачник » Сря 03 фев 2010 11:53
там е работата че като меря всичко е точно, карах е и на диагностика , казват че трябва в момента когато гасне да го търсят иначе всичкко го дава че е вредако е капачката или палеца ще го прави постоянно а тя после си работи перфектно. пражи точно ето така: работи и изведнъж започва да прекъсва , глъхне и гасне. после от първия ,а понякога от 10 тия път пали и всичко е точно. ще ме побърка :banghead:
неодачник
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот неодачник » Сря 03 фев 2010 12:06
забравих да кажа че колата е с газ, но го пражи и на газ и на бензин!!!!
неодачник
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот неодачник » Пет 05 фев 2010 10:19
знае ли някой , колко струва , цяло делко , мисля че проблема е в него :(
неодачник
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот неодачник » Пет 05 фев 2010 11:04
днес , сутринта запали нормално , но докъто чистих стъклата от скреж, както си работеше на празен ход изведнъж започна да прекъсва, замириса на бензин та се нетрае и угасна , след малко запали , но работеше не устойчиво , тръгнах защото щях да закъснея и по пътя полека лека се оправи, питам какво може да е . колата работеше на бензин. на газ включвам като загре50гр. :cry: :banghead:
bogi_86
Регистриран на: Пет 14 ное 2008 18:58
Re: гасне 1.8абс
Мнениеот bogi_86 » Пет 05 фев 2010 15:29
ето, дано ти помогне: viewtopic.php?f=5&t=183419
