спирачния педал свири при натиск
mihailovi
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
Местоположение: Nowa Zagora
Мнениеот mihailovi » Пет 19 фев 2010 7:06
здр колеги от няколко дена при натискане на педала н а спирачката се чува едно свирене , на сервиза ми казаха че е от серво усилвателя,изкам и вашето мнение ,междо времето тампона на карбурато ми издиша( до колкото ми обясниха от там колата дурпала въздух и харчела повее) ако изобщо има нещо общо сас спирачната система.колата е Г3 93г. 1.6 моно мотора е абу .благодаря ви предварително ,аз сега отивам на работо довечера като се прибера ще чета ко някои ми е отговорил.лек ден
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: сшорачния педал свири при натиск
Мнениеот pas1.8mi » Пет 19 фев 2010 7:58
Педала на Спирачките "Твърд" ли е?Смени първо тампона на Моно-то,ако е скъсан(20-30лв)!Провери също и за скъсване маркуча свързваш Сервото на спирачките с всмукателния колектор(обикновенно се сксъсва точно преди колектора)!Успех! :wink:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: спирачния педал свири при натиск
Мнениеот pacoboy » Пет 19 фев 2010 13:32
А не може ли просто да ти е от накладките :idea:
И моята свири като загрее диста, иначе има феродо, но ...
Виж първо как ти са спирачките, тя колата може да си спира, но ако ти е спечено феродото ще има не да свири и скърца, а направо да дере.
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пет 19 фев 2010 14:05
точно това писах и аз нонякой мод дето много разбира ми изтри мнението. и моята свиреше и след смяна на накладки се оправи.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 19 фев 2010 14:28
barezifranko написа:точно това писах и аз нонякой мод дето много разбира ми изтри мнението. и моята свиреше и след смяна на накладки се оправи.
Е те модовете не са длъжни да разбират, просто следят дали всичко е ОК ;) .
Относно свиренето, може да е от сервото.Свири ли като завиваш или само при спиране?
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Пет 19 фев 2010 17:15
там е проблема че се чува тва свирене и при натискане на педала докато колата е на място.някои има ли идея колко може да струва сервото!?
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Пон 22 фев 2010 6:42
сега вече стана и твърд педала
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 22 фев 2010 7:50
Сервото ти "смуче" въздух.Провери си връзката до него(от двигателя),но вероятно
е самото серво.Решение-смяна.
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Вто 23 фев 2010 6:29
благодаря за отговорите птиблизителна цена за материал ии труд?!
