Изпотяване на прозорците ...
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Чет 04 фев 2010 7:48
Колеги от как карам тоз голф все зимата са ми изпотени прозорците, карам на 22 градуса и 3-4 чертички на климатроника. Преди време мислех, че е от филтъра... смених го - същата работа. Питах тук там, не се орпавих и игнорирах проблема, взех некви микрофибъри, гюдерий, само замацваха, но вчера влизам в колата, прозореца мокър :horror: Докато го издухам минаха 20 мин... От какво може да се получават тези ми ти работи :drunk
п.с. дочух че на VW-тата има някаква клапа която се износва ама дали е от това :dummy:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Изпотяване на прозорците ...
Мнениеот anonimko » Чет 04 фев 2010 8:29
Явно е тръгнало радиаторчето на парното-сълзи и оттам поти и стоят мазни прозорците когато е мокро стъклото сложи един пръст и после го близни ако сладнее -смяна на радиаторче -пукнато и сълзи.Ако не сладнее изчисти отводнителните канали под капака събира вода и създава конденз които после докато се изпари в тия температури е малко трудно.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Чет 04 фев 2010 10:47
Има поне 5 теми за това
И клапата не се износва, а се запушва с боклуци или втвърдява от времето
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 04 фев 2010 10:49
Вкарва ли ти въздух от вън или върти въздуха само вътре ?
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Чет 04 фев 2010 15:50
Може да ти се е прецакала клапата за вътрешна/външна циркулация, да е останала в положение на вътрешна циркулация и ако е така задължително ще ти се запотяват стъклата ;)
ПП. При мен моторчето не реагира и клапата е в положение външа циркулация, трябва да го оправя, но сега за зимата не ми трябва. Ще ти споделя нещо (не се сдържах) - през лятото ако си на вътрешна, човека отдясно до теб, който се вози трябва да е с чисти крака, иначе майко мила :063:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 05 фев 2010 21:46
Странното, е че при мен не винаги се изпотява, но през зимата доста често. А като пусна на студено да духа, позмаирисва на мокро коте в началото (доста неприятна смрад) mhihi
ukyrt
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 9:58
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот ukyrt » Съб 06 фев 2010 10:25
Погледни под стелките на всички места.Най-вероятно твоето.След като я махнеш долу на мокета натисни с пръсти силно и АКО ти се намокрят пръстите или направо го видиш, че е мокро от там е.Аз като бях с тия мокетените стелки в един сняг и влезнах вътре след като се стопи снега попи в мокета и....А един познат имаше дупка до външната релса на шофьорската седалка до страничната колонка и от там му се мокреше и имаше същия ефект.Намерихме го направиха го и всичко е нормално.ПОгледни колата на канал доста обстойно и това за стелките също.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 06 фев 2010 10:47
ще погледна, аз все си се каня да сложа гумени :dummy:
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 06 фев 2010 11:03
виж фитъра все пак,щото е хубаво често да се сменя.Моя го смених они ден(от лятото съм с него) ,щото запотяваше.Сега няма проблеми.Вентилатора на парното работи много по леко и не се тормози.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 06 фев 2010 11:35
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 06 фев 2010 14:34
Ох да... мокро на места замръзнало. Идея как да го подсуша и по-важното има ли проблем за колата? Гнилоч и т.н.
Поздрави :dummy:
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 06 фев 2010 14:42
Като вариант се сещам - със сешоар, но доста играчка, този проблем с мокренето и при мен го има(не чак да е мокър мокета, съвсем леко стелките), но вечер я оставям в гаража с отворени прозорци, ако я държиш отвън гледай през деня като е слънчево да я оставяш на припек, пък ако не си с ел. стъкла ги оставяй леко отворени да се проветрява ;)
ukyrt
Мнениеот ukyrt » Съб 06 фев 2010 14:58
Ми на мен на шофьорското място е така мокро понеже един път влезнах със снега и...после взеха да се изпотяват обаче след като си купих гумените стели (19лв. "Практис") и ги сложих спря да се изпотява. А вариянта да изсъхне колкото и смешно да се струва лятото. Имам една идея защо не попиташ на някоя по-елитна автомивка да ли нямат вариянт да издърпат влагата с тия специялните прахосмукачки.
rakovo
Регистриран на: Пон 01 фев 2010 8:26
Местоположение: kustendil
Мнениеот rakovo » Пон 08 фев 2010 10:32
няма да е зле да провериш дренажната тръбичка ,може да се е запушила ,от нея идват и неприятната миризма и запотяването на стъклата :beer
russlan_z
Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Пон 08 фев 2010 14:15
а къде се намира въпросната дренажна тръбичка в голф 3?
