Тракане на двигателя сутрин
to6ko5666
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 14:40
Местоположение: silistra
Мнениеот to6ko5666 » Чет 04 фев 2010 22:36
Здравеите колеги,скоро си сменях гарнитури на главата и капака на голф 3 1.8ми,и от тогава ми трака двигателя сутрин като дизел,мисля че еот маслените повдигачи маи се казваше.Защото бяха изпадали и маи сме им обаркали местата.Мога ли да разбера как да ги наместя точно.Благодаря ви предварително.Не сам много на ти с колите ако греша за нещо.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Тракане на двигателя сутрин
Мнениеот anonimko » Пет 05 фев 2010 8:46
Щом се обаждат повдигачите на студен двигател-некачествено масло или много гъсто същото.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 05 фев 2010 9:44
няма как да разбереш кой къде е,чудно ми е как само като си сменил гарнитурата на главата и капака са ти изпадали повдигачите,но според мен няма начин да им разбереш местата,
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 05 фев 2010 14:39
Колега, сменяни ли са гумичките на клапаните? Ако са ги сменяли са демонтирали разпределителния вал и тогава са изпаднали вероятно повдигачите на клапаните.
Давал ли си друг да ти правили ремонта? Има ли вероятност да са ти подменили части?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 05 фев 2010 23:12
По принцип като се сваля вала повдига4ите се нареждат до него които кадето е бил,но и да им размени6 местата не е никакав проблем.Може да си сигурен 4е не е от това 4е местата им са разменени.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 05 фев 2010 23:15
Единствено има значение за клапаните, кой от къде е. :wink:
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Нед 23 май 2010 12:13
няма никакво значение каде кои повдигач са сложили!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 23 май 2010 14:29
Golfardo написа:няма никакво значение каде кои повдигач са сложили!
а защо някой чукат а ?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 14:33
Не съм съгласен, има значение, защото не може да се постигне абсолютно равномерно износване при работата на мотора, следователно и напасване при сглобяване. Един добър механик трябва да е като добрия хирург - което откъдето е извадил, в положението, в което е било.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 23 май 2010 14:46
Zlobomir написа:Не съм съгласен, има значение, защото не може да се постигне абсолютно равномерно износване при работата на мотора, следователно и напасване при сглобяване. Един добър механик трябва да е като добрия хирург - което откъдето е извадил, в положението, в което е било.
подкрепям го,износването не еднакво въпреки че са вършели една и съща работа,работата е че са изпадали за това са ги омотали,и при мен се появява сутрин едно почукване но не винаги понякога го прави понякога не и като загрее изчезва
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Нед 23 май 2010 17:01
Подкрепям!!!
и точно по същата причина, но не единствено:
MuTa4eTo написа:Единствено има значение за клапаните, кой от къде е. :wink:
Не става естествено въпрос кой къде е смукателен и изпускателен mhihi , а че леглата на всеки клапан са се износили точно по релефа на самия клапан и за това си трябва всеки да си е там, където е бил!
Иначе колега веднъж, като си ги набъркал нямам идея как може да разгадаеш кой къде е бил... :?
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 17:05
И не само всеки клапан в леглото си, но и завъртян под същия градус. Това е вече изкуство. :wink:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 23 май 2010 17:27
По тая логика с реденето и завъртането под градус - с нови повдигачи пак ще трака :lol: :lol: :lol: Ако обаче не са хидравлични повдигачите си тряя редене, белези на всеки кой от къде и как...
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 17:49
Е не говорим за бози от стари и нови чаркове. По тая логика с новите повдигачи и завъртането под градус ще трака с една идея по-малко, отколкото с нови повдигачи без завъртане под градус.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 23 май 2010 21:25
Zlobomir написа:Е не говорим за бози от стари и нови чаркове. По тая логика с новите повдигачи и завъртането под градус ще трака с една идея по-малко, отколкото с нови повдигачи без завъртане под градус.
А защо всички пружинки и кученца и всичко е кръгло или под конус? Май за да може при работата си да се върти ?
А и дори и да върне повдигачите по старите места(което е невъзможно) силно ме съмнява, че ще спре да трака :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
