Изхвърля Антифриз от главата. Помощ!
- my heart iS iCe
Здравейте, проблемът е следният. От гарнитурата на главата ми изпуска Антифеиз? Това не е нормално! Според вас какъв може да е проблема!? Не бърка маслото и антифриза нито обратното, колата си работи нормално и пуска перката, има парно?
Става въпрос за 1,4 АБД? 93-та година! Няма ГАЗ!
п,П Четох темите в търсачката но няма като моя проблем!
п.п Ще съм благодарен ако има някой запознат с тези неща!
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Изхвърля Антифриз от главата. Помощ!
Гарнитурата на главата се е скъсала. Нека позная, изпуска точно до изпускателния колектор......
- my heart iS iCe
MuTa4eTo написа:Гарнитурата на главата се е скъсала. Нека позная, изпуска точно до изпускателния колектор......
Евала пиЧ, за съжаление позна, изпуска леко и до маркуча на термостата острани! Мисля си да не е кривнала главата че
- my heart iS iCe
То че ще се сменя гарнитурата ще се сменя, но някой ако може да ми каже горе доло каква е процедурата и какво да учаквам в такава ситоация че колата я имам от 1 година и направо ужасс
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Колега, а да не сълзи от тройника? Там има един о-ринг, от там протича редовно.. огледай внимателно.
Иначе, ако е гарнитурата на главата, не му мисли толкова, не е болка за умиране.
- my heart iS iCe
icefire написа:Колега, а да не сълзи от тройника? Там има един о-ринг, от там протича редовно.. огледай внимателно.
Не е от тройника колега, от гарнитурата на главата е, а колата не е прегрявана поне при мен, винаги си е имала антифризец, самоче когат я запаля се стича една струйка антифриз зад колекторните траби и острани на главата посока съединителя и там изпуска малко, страх ме е да не е изкривена главата, че е голям филм затова питам тук, защото ще се кара на майстор и да знам за какво става върпос да не ме прецакат, Казват че се слага някакъв марсол,жиле продавал се слагал се във разширителният сът и спирало да тече!
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Здрасти колега, минах по твоя път само че съм с пасат 1,9тди 116к.с. Не искам те плаша ама .... Аз бая се бръкнах. Ако имаш познат майстор и добър сега е момента. Моя беше в автотрейд и нямаше вариант да я дам другаде. Там я оправиха поне.Но сумата е 1160 лева.Сложих всички оригинални части без ментаци. Мисля че при теб ще е по-малко.
Но все пак приготви едни поне 500 лева. Щото ще трябва шлайф, дефектоскопия, смяна на някои уплътнения, и задължително оригинална гарнитура.
Дано се разминеш с по-малко от мен ,което си мисля че ще е така , ама пак провери за да не те плаша излишно.
Но провери първо дали задува, ако задува значи си за гарнитура.Има един уред не му разбирам много но гледах като я правиха - завива се на казанчето където е капачката и палиш колата подаваш газ и там личи , дали задува.Поне така беше при мен.
- my heart iS iCe
[quote="Marto_VN"][/quote]
Колега,много ти благодаря за мнението! Но реално погледнато 500 лева струва колата ми в Германия. Шлайфането на главата задължително ли е? Нали се шлайфа ако е крива главата недай си боже!? Оригинална гарнитура задължителна ли е? В магазините майче продават някакви метални гарнитури? Извинявам се че задавам толкова много въпроси, но тука не знам нищо!
Отново благодаря за съветите и мненията!
п.п Еми незнам не съм забелязал дали задува, колата си работи нормално пуска си перката, и си има добро парно. Самоче от главата сълзи, или се стича антифриз!
Не съм забелязал да дуе маркучите!
- Marto_VN
IceHeart написа:Marto_VN написа:
Според мен поне шлайф трябва да направиш, почти винаги има разлика и се шлайфа при мен бяха 2 мм, което било много, защото все пак ще слагаш нова гарнитура(по-добре поне тя да е оригинална), преполагам ,че дефектоскопия може и да не направиш, но майсторите си вързват гащите и искат за да са сигурни че не е пукната главата.Затова според мен ти казах за 500, може и да са по малко , но все пак виж цените. Дизела е малко по-скъп като го отвориш има повече неща за смяна. Най-добре виж първо дали задува при някой майстор. То при мойта беше прецакан термостата също и не ми загрявяше, но антифриза го изхвърляше за нула време като я засиля мо магистралата.То задуването така неможеш да го разбереш трябва с уред дето ти казах, по горе
- my heart iS iCe
Еми колега, то не тече а просто просулзва и се стича по двигателя, но ме е страх да я карам така. Моята кола е Бензин, и утре сигурно ще я карам на майстор да каже какво ще правим че амалогията е голяма! Задължително ще го питам какви пари излиза, ако мога ще снимам процедурата и ще пиша в темата! Но оригинална гарнитура едва ли ще намеря!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При обезглавяване (сваляне на глава) шлайфа е задължителен. Дори да няма кривини - това си е 'контролен шлайф', някои му викат 'почесване'.
Щом се вижда от къде сълзи - предполагам, няма да е нужно да се прави дефектоскопия.
Относно гарнитурата - не си играй с глупости - вземи си хубав комплект гарнитури на ЕЛРИНГ.
Тъй и тъй ще се сваля глава - припасни клапани и водачи и смени гумичките. Това няма да ти струва повече от 50-60 лв. Горе долу толкова трябва да е комплекта гарнитури. Шлайфа е около 30 лв. За труд не би трябвало да ти искат повече от 100 лв.
С други думи - за около 230-250 лв би трябвало да имаш перфектно обслужена глава
Когато аз си прегрях мотора - шлайф и на главата, и челосване на блока, смяна сегменти и биелни лагери, водна помпа с термостат, гарнитури комплект, масла и филтри ми излезе около 600 лв. Но на 2.0 частите са с около 30-35% по-скъпи от на твоя мотор. И само сваляне/качване на блока (за челосване, защото там беше проядено) струва 120лв.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Проблема ти е в пласмасовия таралеж. Цената му е около 20 лв. Изпуснал ти е пръстена и от него се стича по гарнитурата и почва да капе отпред и оставаш с впечатлението, че е гарнитура, защото двг е наклонено напред. Сменяш и всичко е ОК. И аз минах през същия филм.
- 6669
Лично съм виждал как същото 1.4 къса гарнитурата на главата и започва по хвърля водата навън, без никакви проблеми от сорта - смесване с антифриз или прекъсване на колата. Когато за първи път видях такава гарнитура не можех да повярвам, все едно беше срязана с нож......
- my heart iS iCe
Много ви благодаря за мненията, тия дни ще правя колата, и ще пиша колко ми е излезла процедурата!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При мен се получи на скоро и дойде 400лв, НО при мен протече към цилиндър и съотверно съм сменял;
Масло + филтър - 100-120лв
Антифриз - 40лв.
Останалото за гарнитури(капак клпани, глава и на двуцевката), шлайф и работа по сглобяване и разглобяване.
Купувам скъпи части и консимативи та тея 400 са нещо като максимума за тоя ремонт.
Антифриз - 40лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
