Xenon
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Xenon
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Съб 13 фев 2010 0:26
Колеги имам едно запитване ...не можах да намеря нищо в тарсачката..
значи изгоряха ми крушките и търсех същите ,но неможах да намеря .... :| намерих подобни обаче с различни букси на магнитният плазгач направих се на майстор ..запоих буксите от старите крушки на новите че да може да одисат на баластите обаче крушките си светнаха но немога да превклуча на далги ...
как мога да го оправя това ...
немога да варна крушките пффффффффффф :banghead:
крушките са 35w h4 bi Xenon
някой може ли да ми помогне по вапроса?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Xenon
Мнениеот Winner25 » Съб 13 фев 2010 1:05
Виж бушона на дългите :)
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: Xenon
Мнениеот santo_trafficante » Съб 13 фев 2010 8:27
Pepsito_Vw_kz написа: намерих подобни обаче с различни букси на магнитният плазгач направих се на майстор ..запоих буксите от старите крушки на новите че да може да одисат на баластите обаче крушките си светнаха но немога да превклуча на далги ...
старите ако са ти били само къси за новите ти трябва и кабела с управлението
Pepsito_Vw_kz
Re: Xenon
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Съб 13 фев 2010 13:14
не е от бушона
старите крушки като ги сложа се мести плазгача новите неще като са на каси и като дам на дълги превключват обаче от дълги на къси нещат
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: Xenon
Мнениеот HukuTyY » Съб 13 фев 2010 13:15
Неможе да нестава колега.И при мен беше изгоряла едната крушка и си поръчах друга.Като дойде беше с друг накрайник за дълги/къси.Взех си накрайника от старата крушка(изгорялата) и го сложих на новата и всичко заспа.Червения кабел е + а черния -.Запоих ги,облепих ги и сега всичко е ок :да: Говоря за би-ксенон с електромагнитен плъзгач
Pepsito_Vw_kz
Re: Xenon
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Съб 13 фев 2010 14:32
да електромагнитен плазгач ама не буксите на крушката а буксата за този плазгач нестава
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Re: Xenon
Мнениеот HukuTyY » Съб 13 фев 2010 15:50
Pepsito_Vw_kz написа:да електромагнитен плазгач ама не буксите на крушката а буксата за този плазгач нестава
Ами за това говоря колега.Крушката има 3 "изхода"(кабелите) който се свързват към баласта.Единия от тези е за превключването на къси/дълги.Вземаш си стария превключвател от изгорялата крушка и го слагаш на мястото на новата крушка,на мястото на новия превключвател.При мен го направих така и всичко си съвпадна.Имам си хубави къси и дълги светлини. :да:
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Re: Xenon
Мнениеот marrs » Нед 14 фев 2010 0:11
ново управление за новите крушки
Pepsito_Vw_kz
Re: Xenon
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Нед 14 фев 2010 0:14
да ама колега ...самите крушки няма как да ги искарам капсоловани са и нямат разглобяване
пък за ново оправление няма да може сигорно да дава сигнал на баластите
marrs
Re: Xenon
Мнениеот marrs » Нед 14 фев 2010 1:06
Pepsito_Vw_kz написа:да ама колега ...самите крушки няма как да ги искарам капсоловани са и нямат разглобяване
управлението не дава сигнал на баластите , а управлява електромагнита на крушките за да превключват : къси-дълги
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Xenon
Мнениеот Winner25 » Нед 14 фев 2010 1:10
Проблема е че старите крушки са се връщали сами :wink: А на тези трябва да се размени + и - за да се върнат.
Дали ще е проблем да се направи с релета? Пречи ли че ел. магнита ще е постоянно под напрежение?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Xenon
Мнениеот pas1.8mi » Нед 14 фев 2010 17:28
Прави се с релета и ел.магнита няма да е постоянно под напрежение!Погледни някоя схема на Аларма,която управлява електр.машинка АЛТЕРНАТИВНО! :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Xenon
Мнениеот Winner25 » Нед 14 фев 2010 18:21
pas1.8mi написа:Прави се с релета и ел.магнита няма да е постоянно под напрежение!Погледни някоя схема на Аларма,която управлява електр.машинка АЛТЕРНАТИВНО! :wink:
Може ли малко разяснение :oops: Не съм виждал такава схема а и не знам какво да търся :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
