Прещракване при смяна на скоростите
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 05 фев 2010 0:40
Здравейте, карам Голф 3 GTI 16v. Днес почнаха да прещракват понякога скоростите при смяна. Лягам в/у съединителя целия и сменям съвсем плавно, но смяната е трудна и понякога прещраква. Не е постоянно така, при леко движение когато вкарам 1-ва не щрака. Съжалявам ако има друга тема но ще съм Ви благодарен ако кажете дали ми трябва нов съединител или само жило за съединителя.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Прещракване при смяна на скоростите
Мнениеот anonimko » Пет 05 фев 2010 8:50
Смазвал ли си скоро механизма под скоростния лост -пласмасовите ябълки които се виждат като махнеш кожата около ск. лост.
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Пет 05 фев 2010 9:45
Хубаво е,ако не си сменял скоро маслото в скоростната кутия,да го направиш.Но препоръчително е не доливане,а пълна смяна!Това са най-лесните варианти,които може да неправиш,преди да предприемеш други действия.
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Пет 05 фев 2010 9:47
Един приятел имаше подобен проблем беше от жилото на съединителя...
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пон 08 фев 2010 16:53
Здравейте, съжалявам че пиша сега. Сутринта на следващия ден се качих и съединителя уш леко влиза обаче скорост не ще да вкарва. Отворих капака и имаше нещо като дръжка, там където отива жилото. Не съм много ук в тази част и за това говоря на нещата не по имена. Тръгнах да го размърдвам но беше адски кораво. Чукнах го леко и то се освободи. След това вкарваше скорости меко гладко, абе като нова кола :D Отидох да ми прегледат трансмисионното масло тъй като попрочетох това онова тук, но след час и половина джъркане да ми отворят там където е маслото ми казаха, че маслото е сменяно не по отдавна от 1000 км. Погледнаха и казаха, че това е явно от жилото. Но пък до сега съм нямал проблеми. Макар, че мисля да го сменям.
А сега да питам, лесно ли се сменя това жило или да си го карам на обирджия "монтьор"?
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Пон 08 фев 2010 17:18
жилото се сменя за 5 минути колега
можеш да вземеш от морга, но няма гаранция дали е хубаво, а ново незнам колко струва...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
