Колеги помогнете със съвет относно масло ROWE
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Нед 07 фев 2010 12:36
Здравейте колеги!
Нов съм в този форум, а и това ми е първият автомобил от марката Фолксваген Голф 4 - 1.8 20V. В сервиза ми сложиха масло ROWE 10W-40 като ме убеждават, че това е хубаво масло, но тъй като не съм сигурен в твърденията на майсторите реших да се обърна към Вас за съвет:
1.Стрували това масло?
2.Като вискозитет става ли?
Ако не става казвайте, та да го махам докато е време! Пускам активен линк за това масло HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF 10W-40 HC-O.
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... G%26um%3D1
Благодаря предварително на всички и се надявам да ми помогнете!!!
Последна промяна от Sportakus на Нед 07 фев 2010 21:06, променено общо 2 пъти.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Относно масло ROWE
Мнениеот ahhi » Нед 07 фев 2010 12:43
по-добре пусни линк към самата туба :) на няма и 2000км го изхвърлих,няма да повторя тоя живот ама може при мен да е било само така пък съм и с 3ка 92ра но двг ми е ок :)
пс - иначе като го смених беше бистро,абе като ново ама..
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 07 фев 2010 15:17
Колега,ясно колко разбират майсторите ти... :horror:
Сложи си качествено масло,а не някакво малко по-евтино. :deal
Този двигател се кара с ПЪЛНА синтетика-5W40 и се сменя на 15 000 км. :deal
Препоръчвам ти Мотул или Мобил... :bowdown
ПС : Имах същия Голф... :012:
Sportakus
Мнениеот Sportakus » Нед 07 фев 2010 18:46
ОК ще го сменя, но имали проблем като това е полусинтетика, а после му сипя пълна синтетика?
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 07 фев 2010 19:07
Не,няма... :да:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 07 фев 2010 19:12
по принцип има някакви рискове ако си карал дълго с полусинтетика (особено и с минерално) и после минеш на пълна синтетика,но това зависи от това в какво състояние е двигателя,на колко километра е,с какво масло е карано до сега и т.н.!
Sportakus
Мнениеот Sportakus » Нед 07 фев 2010 21:05
tisho_psg написа:по принцип има някакви рискове ако си карал дълго с полусинтетика (особено и с минерално) и после минеш на пълна синтетика,но това зависи от това в какво състояние е двигателя,на колко километра е,с какво масло е карано до сега и т.н.!
Ми незнам преди с какво масло е карана колата иначе аз съм минал с това масло около 500км., а и незнам завода производител какво масло препоръчва за моя двигател иначе като километри е на 131000 км. реални предполагам защото аз съм я закупил от частно лице в Швеицария.
Dead man
Re: Колеги помогнете със съвет относно масло ROWE
Мнениеот Dead man » Нед 07 фев 2010 21:24
Ако е на реални километри-само пълна синтетика !!!
Моят Голф беше на около 350-400 000 км и се караше само с пълна синтетика !!!
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 07 фев 2010 23:14
Без да твърдя че съм прав,според мен при тези изминати километри не би трябвало да има никакви проблеми ако и сипеш пълна синтетика
ahhi
Мнениеот ahhi » Пон 08 фев 2010 0:30
абе, ако не ти прави проблем и не осещаш разлика с него защо да го сменяш ? освен ако нямаш излишни пари.
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 08 фев 2010 8:00
ahhi написа:абе, ако не ти прави проблем и не осещаш разлика с него защо да го сменяш ? освен ако нямаш излишни пари.
Защото пълната синтетика ще я сменя на 15 000 км,а полу-на 10 000 км... :deal
Двигателят е направен за високи обороти и пълната синтетика е най-добра за режимите на работа на мотора... :deal
Сипи Мотул или Мобил и ще почустваш разликата... :да:
Sportakus
Мнениеот Sportakus » Пон 08 фев 2010 18:33
Благодаря на всички отзова ли се! Ще го покарам така до пролета и напролет ще сложа Мотул 5w40 аз и предишната си кола я карах с Мотул и съм доволен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
