не иска да запали- голф3 1.8
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Съб 06 фев 2010 13:20
Здравейте,
Голфа не иска да запали. Няма искра на свещите. До бобината има напрежение, но няма сигнал от датчика на хол. При буксата на датчика същата работа :? има напрежение няма импулси. Смених го (датчика на хол) с нов, но проблема остана, а симптомите същите.
При подаден контакт, откачена букса на датчика и замася средния извод има искра :?
Направих си пробник с светодиод- положението е следното: При подаден контакт свети постоянно, при въртене спира да свети- няма и импулси.
Моля за помощ, че ще се побъркам вече :banghead:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: не иска да запали- голф3 1.8
Мнениеот Glove » Съб 06 фев 2010 23:54
Добре а пробери ли си клемореда на контактния ключ. Имал съм случай да не подава контакт от пластината а да върти само стартера. Тогава няма ток към датчика на хол. Опитай следното,отвори капака и разкачи управляващият кабел на стартера, даваш на контакт и един кабел от "+" на акомулатора даваш ток на управлението на стартера, като в същото време си сложил пробника на импулсния извод на датчика(то ако има искра ще разбереш де).
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Нед 07 фев 2010 14:35
При подаден контакт има захранване на бобината и датчика, НО при въртене за палене захранването изчезва :shock . Какво може да бъде и каде да търся :?:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 07 фев 2010 14:52
Прочети пак какво ти написах по-горе!
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Нед 07 фев 2010 15:14
Прочетох го няколко пъти- осмислих го и го пробвах. Колата запали веднага :bowdown
Сега ако могеш да ми кажеш каде е повредата и как да я отстраня :bowdown
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Нед 07 фев 2010 15:52
Клеморед бе Шаро-в полужение стартер ти се губи оперативната захранваща верига както ти каза колегата имаш проблем в контактните пластини на клемореда.Пробвай да запалиш на скорост ,ако запали сменяй с нов.
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Нед 07 фев 2010 16:06
Вече е свален (клемореда) чака нов.
Големи благодарноси на колегата Glove :bowdown love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 64 госта
