Здравейте Колеги,
От едно известно време на сам се чува от време на време някакъв странен и предимно дразнещ шум някъде из зад таблото ми (около километража).
Когато колата е спряла или се движа бавно до към 20-30 км/ч не се чува нищо, но в момента в който набера повечко се чува нещо като стържене при въртене или нещо такова. Появява се напълно на случайни интервали.
Благодаря,
Иван
Странен Шум Golf 2
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Re: Странен Шум Golf 2
Привет колега,ще си ходи жилото на километража.Купи си го и лека смяна.Ако си го правил друг път може да свалиш само кората под волана,ако не вади и таблото - не си писал "каляската" каква е ма метода е един и същ.На новия щипката да щракне в таблото/гнездото/.
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
Мисля че жилото на километража е за смяна.Оригинално стува кьм 70 лв. фалшиво около 25 .Сьветвам те да си купиш втора употреба.Ако някой ти каже да накапеш масло в самото жило не го слушай.Аз този филм сьм го гледал.Говоря ти от опит.
Ами ще ми е за сефте. Явно ще трябва да си търся упътване как се сваля това табло. И да го разкостя при хубаво време (сухо и малко по топло).
Голфа 2 врати 89' (Мога да прикача снимка някой от следващите дни).
В кои магазини да търся такова нещо ако знаете по точно че обикаляне то магазините не ми е страст.
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Хайде колега-ЧЕТИ!
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
искаш да кажеш че е проблем да капнеш масло или просто в случая, нека капне колегата масалце кво му коства може пък и в неговия случаи да помогне защо дасе набутва 20лв като може да мине с малко масалце е не съм казал че че ще се оправи със сигурност ама нищо не му пречиzig-zag написа:Ако някой ти каже да накапеш масло в самото жило не го слушай.Аз този филм сьм го гледал.Говоря ти от опит.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Смажи го първо. Може и щипката да се е извадила леко. Чак тогава сменяй ако няма ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
