ABS+червена удивителна
brummm
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 23:21
Автомобил: Golf IV 1.9 TDI 131 4motion
Мнениеот brummm » Пон 08 фев 2010 12:28
Колеги, сутринта се набутах в някаква преспа, излязох и сега ми светна ABS постоянно + червена удивителна(мигаща)
Да не сьм откачил някой датчик или се е набил сьс сняг?В момента не мога много да видя, довечера пак
Сега сьм я паркирал и като я запаля свети само ABS, без удивителна
Идеи?
Мерси предварително
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Re: ABS+червена удивителна
Мнениеот guzarin » Пон 08 фев 2010 14:04
Запали колата и мини 50-100 метра да отчетат движение датчиците и ще ти изгасне, освен ако не е прекъснат някой кабел на датчик. На мен така ми става от снега понякога.
brummm
Мнениеот brummm » Пон 08 фев 2010 14:22
Ок,мерси много колега
като си трьгна от работа ще си покаже
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Пон 08 фев 2010 14:24
Ако се е набил сняг в главините,докато не се изчисти си така...И работи без АБС.
Ако измиеш на пароструйка,пък най-вероятно ще се обледи и ще стане по-лошо...
П.П.За това не харесвам 4 - моушъна.Като светне АБС-а и оставаш на предно...А Синхрото е механично и няма общо с АБС-а...
guzarin
Мнениеот guzarin » Пон 08 фев 2010 15:02
На мен почна да ми прави мизерии например мокри се нещо по преден ляв датчик и дава мизерии и не бачка АБС. Спирам паля и тръгвам няколко метра и работи. На ваг-ком показва временна грешка. Отворих буксата на датчика беше мокра изсуших напръсках с контактен спрей и нямаше проблем докато спрея не изсъхнал и след това пак се намокри в това време. Пак разглобих и намазах със силикон гофрираната гума гумичка дето предпазва буксата,защото мислех че е спукана и така нямаше проблеми до вчера, докато пак не светна. Спрях тръгнах после изгасна и вече не ми се занимава с тоя АБС. Като има има кат немам нема :mrgreen:
Колега ето тука подобно на твоя проблем точно: viewtopic.php?f=5&t=177004
brummm
Мнениеот brummm » Пон 08 фев 2010 16:02
супер!мерси
ще погледна,ама като поизсьхне
brummm
Мнениеот brummm » Вто 09 фев 2010 9:29
guzarin написа:На мен почна да ми прави мизерии например мокри се нещо по преден ляв датчик и дава мизерии и не бачка АБС. Спирам паля и тръгвам няколко метра и работи. На ваг-ком показва временна грешка. Отворих буксата на датчика беше мокра изсуших напръсках с контактен спрей и нямаше проблем докато спрея не изсъхнал и след това пак се намокри в това време. Пак разглобих и намазах със силикон гофрираната гума гумичка дето предпазва буксата,защото мислех че е спукана и така нямаше проблеми до вчера, докато пак не светна. Спрях тръгнах после изгасна и вече не ми се занимава с тоя АБС. Като има има кат немам нема :mrgreen:
Точно както каза колегата, след 100-тина метра лампата угасна
Днес сняг няма и преспи няма и няма и да се навирам в тях
Мерси :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
