Бобина с комутатор Г3\115\2E
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Здравеите колеги проблема ми е такъв както карах на газ по магистралата колата прехълца и изгасна превключих на бензин и включих на четвърта но пак прехлъцна и изгасна на няколко пъти запали но само толкова и ме издърпаха до един маистор които провери бобината и ми каза че прави искра но наи вероятно имала изгорели намотки и наистинакато сложихме новата запали веднага но след 40 километра пак неще едвам се пребрах на трета с много газ защото ми пръсна маркуча на дебитомера и през цялото време гърмеше все едно я карам на газ един приятел ми каза че като съм минавал през преспите и съм намалял от голяма скорост към малка наи вероятно съм прехвърлил зъб Г3\115\2E
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Бобина с комутатор Г3\115\2E
Привет колега,по веригата за запалването имаш датчик на Хол,т.нар. усилвател на запалването преди бобината и накрая самата бобина.Казваш с друга бобина пак прекъсва-насочи се към останалите компоненти по веригата.Палец и капачка също.Ангренажен ремък,и то на бензин да превърти е малко вероятно.Това означава да ти няма корите на ремъка и да си ринал сняг докато наистина се затъпка и превърти.Ако е така признай си овреме.
В зонат а на двигателя няма сняг имам капаци на ремъка преди пет години сменях също нова бобина преди шест хиляди смених всички консумативи
Освен този датчик да прави мезерия каде се намира че като се оправи времето да го сменя или ако може да го отремонтирам
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
miroslavkonstantinov написа:Освен този датчик да прави мезерия каде се намира
В делкото,под палеца.Най-добре е да го смениш.Ако не дава редовен импулс,дори и да не го усещаш ще ти гърми често на газ.
как се проверява дали е добре
То добре ще купя нов датчик ама кои знае колко струв защото ще трябва ди търся и маркуч на дебитомера и тои кои знаи колкопари струва
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
miroslavkonstantinov написа:как се проверява дали е добре
На VagCom,има и полеви тест с пробна лампа(светодиод) за наличие на захранващо напрежение към него и импулса от него.
Re: Бобина с комутатор Г3\115\2E РЕШЕН
Бобината не правела достатачно мощна искра за този двигател и нови свещи защото шампионките за десет месеца мязаха все едно съм минал 40 000 а не 8000.Сега със старата бобина и ежк свещи всичко е ок.
Последно избутана от miroslavkonstantinov на Вто 09 фев 2010 8:30.
