Привет, колеги! Автомобила е Ибиза 1.6 SR. Преди 40 000 км на колата е сменен съединител комплект поради счупена демпферна пружина на притискателния диск. Сложен е нов комплект съединител Закс. Това е при предишния собственик. Съединителя си отделя много добре и е много лек като перце и аз съм много доволен. Кола с толкова леко натискащ се съединител не съм карал. Обаче има някои притеснителни неща. При потегляне и при отпускане на съединителя се чува един шум все едно верига се влачи някъдe, все едно едно такова метално щракане. То не е стържене даже. Това се чува само и единствено при потегляне и само при потегляне. Така е от почти 2 години. Мен не ми пречи. Възможно ли е това да си е от колата ?
Втория проблем ми е при буксуване. Аз не буксувам прекалено прекалено много. Почва да пуши колата. Аз си мислех, че е от гумите но то е от съединителя. Миризмата е подобна на флекс. Няколко пъти ми се е случвало. Нормално ли е това ? Благодаря!
P.S. Един ден забелязах че хода на педала на съединителя беше по-малък от нормалното но това на другия ден се оправи.
Въпрос за съединител на 1.6 SR
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Въпрос за съединител на 1.6 SR
javor_bg написа:...При потегляне и при отпускане на съединителя се чува един шум все едно верига се влачи някъдe, все едно едно такова метално щракане...
1.Феродовия диск има сърцевина ,която влиза на шлици в/у централната ос-ако са износени шлиците ,тогава се чува този шум,може да е сменен диска ,но шлиците на оста да са износени.
2.За миризмата на изгоряло феродо не се притеснявай ,като се опече ще престане да мирише.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колега, феродовия диск не е ли постоянно зацепен със шлиците ?
- dokros
javor_bg написа:
Да де ,постоянно е зацепен и когато се разбият шлиците се явява луфт със съответния шум,който чуваш.
За феродото - може да си попаднал на ментак,ама какво сега ,пак ли ще го сменяш ,карай докато се опече,каква е гаранцията че пак няма да уцелиш ментак ,ако го смениш...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
