Здравейте, вечерта по погрешка дръпнах ръчната и на сутрината беше замръзнала.
Не беше натегната много, но се усещаше, че колата няма инерция, карах около 7 км, малко позагряха джантите и спирачките.
Искам да Ви попитам, тъй като сега не държи като преди доста горе затяга, почти на последните зъби какво трябва да направя.
Четох, че под задния пепелник имало възможност за натягане на жилилата.
Благодаря Ви предврително.
Нятягане на ръчна спирачка на голф 4
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: Нятягане на ръчна спирачка на голф 4
Има възможност за натягане, сваля се подлакътника, пепелника и поставката за чаши отзад - развиват се билтовете там и се надига нагоре централната конзола и от там вече може да натегнеш жилата. Но според мен са за смяна тези жила щом е почнало да замръзват. Аз преди бях така и си реших проблема със смяна на двете жила и сега вече втора зима не ми мръзне ръчната, а моята кола винаги когато съм спрял е на ръчна.
П.С. Една малка тайна
преди да сложиш новите жила ги налей с малко масло
Благодаря ти за отговора колега, а по принцип ако се качи на канал не можели да се оптегне без да се налага демонтиране на подлакътника.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
На канал не може да се натегне ръчната -само отвътре
Малко да поотупам темата от прашеца
На някой намира ли му се снимков материал с начин на разглабяне на пластмасовите историй около лоста за ръчната? Предстой ми смяна на жилата, обаче се оказа че требвало да се проникне отгоре, да се махне подлакътника и другите историй
А си нямам идея как да стане. Пробах с "Търсачката", но без успех.
А си нямам идея как да стане. Пробах с "Търсачката", но без успех.Re: Нятягане на ръчна спирачка на голф 4
За смяна на жилата няма нужда да се сваля подлакътника.Достатъчно е да се свали пепелника и поставката за чашите както е показано на снимките от горната тема.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
От снимките които гледах от горния линк май излиза, че може да се натягат едновременно и двете жила, което не ми върши работа.. има ли възможност да се натегне само едното жило?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
И аз имам същият въпрос.На годишният прегклед като ходих като ударя спирачки задните гуми коват и двете!А на ръчна,едната гума е на 100% другата на 50% или там едната хваща другата не...все тая
Незнам защо така се получава накладките за ръчната са едни с тия на спирачките!Мисля трябва да може (с нови накладки сам,вече олегнали от септември октомври са)
Едното жило ти е по-старо и се е разтегнало повече от другото. За това като дърпаш, по-късото жило сработва по-рано. Поне така си го обяснявам аз.
- DimoNN
и все пак никой не отговори
може ли да се натягат жилата на ръчната за лявото и дясното колело поотделно?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
DimoNN написа:и все пак никой не отговориможе ли да се натягат жилата на ръчната за лявото и дясното колело поотделно?
Може колега поне на моята и двете жила се натягат по отделно,но по добре разглоби и виж
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
да питам и аз в темата на колегата, може ли да се сложи масло в жилата на ръчната както са на място примерно с 1 спринцовка
