Маслото на боза
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 17:18
Здравейте, колеги!
Днес се прибирам от работа и преди малко реших да прегледам течностите.
Маслото е станало с цвят на боза и мирише на бензин. Антифриза не е мръднал. Лампата на маслото не е светвала. Когато паркирах ми се стори, че започна да пуши доста бял пушек. От между гумата и калника отпред излизаше леко нещо като пара. Помислих, че е от сняг по картера.
Маслото е на около 8000км. Мислех даже да го сменям. Колата има и газ.
Според вас какво ще е и колко да си приготвя.
Колата е Венто 1.8/90 ABS.
Благодаря!
zdravko_jett
Re: Маслото на боза
Мнениеот zdravko_jett » Чет 11 фев 2010 17:24
ами колега ти като дръпна щеката ли видя че е такова, иначе 8000 време си му е,земи си и миещо за промивка и го сменяй поне така мисля аз не вярвам да има някакъв друг проблем сериозен
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Re: Маслото на боза
Мнениеот venci_wrc » Чет 11 фев 2010 17:26
колега пресечено ти е маслото сменяй веднага
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Re: Маслото на боза
Мнениеот n-i-k-o » Чет 11 фев 2010 17:27
според мен гарнитура на главата death
vladimir666
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
Местоположение: pleven
Re: Маслото на боза
Мнениеот vladimir666 » Чет 11 фев 2010 17:29
90% е гарнитурата,сменяй го.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Маслото на боза
Мнениеот Milanski » Чет 11 фев 2010 17:46
Колега , щом антифризът си ти седи , го погледни да ли си е бистър , ако нищо му няма то тогава смени маслото заедно с филтъра и си готов . Имахме на майка ми на голфа миналата година същия случай , антифризът си беше добре , но маслото беше станало едно сиво такова ( нивото му не се беше покачило ) . Това се получава , когато колата се кара зимата на къси растояния и прави много кондензи маслото и накрая може да се пресече .
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 17:50
И аз си мисля за гарнитурата.
Да, маслото го видях като вдигнах щеката. Може би това е станало днес, защото преди седмица беше всичко добре, а колата от тогава не е карана. И лампата за маслото не е светила.
За антивриза точно не мога да кажа, защото просълзява отстрани от фланеца, но според мен не е мръднал с много, защото долях 150мл, а толкова си доливам на 3 седмици.
Може ли това да е от маслото или трябва да се отваря двигателя ?
n-i-k-o
Re: Маслото на боза
Мнениеот n-i-k-o » Чет 11 фев 2010 17:53
ако вади бял гьст пушек през ауспуха 100% е гарнитура
susur
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 14:00
Местоположение: ст.загора
Re: Маслото на боза
Мнениеот susur » Чет 11 фев 2010 18:04
sPellBouND написа:И аз си мисля за гарнитурата.
Kолега по принцип това се получава и от остаряло масло,въпреки че неси минал дадения пробек.Ако си го сложил скоро виж кога е произведено ако пазиш тубичката
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 18:05
Не съм абсолютно сигурен за пушека, защото колата се кара на 5км в едната посока и винаги зимата си пропушва леко. Но сякаш този път беше повече от обичайното.
Не искам да я паля и да гледам за да не стане по-сериозно.
n-i-k-o
Re: Маслото на боза
Мнениеот n-i-k-o » Чет 11 фев 2010 18:30
ако е загряла и е изгасиш ако е гарнитурата после може и да не иска да запали
n-i-k-o
Re: Маслото на боза
Мнениеот n-i-k-o » Чет 11 фев 2010 18:33
според мен пали и отивай при някой да я види.така с писане трудно ште се разбере.
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Re: Маслото на боза
Мнениеот zmei » Чет 11 фев 2010 18:35
Запали колата да загрее на 90 градуса и я остави да работи ако всичко е на ред, маслото ще почернее.
Случва се подобно нещо зимата ако се кара на къси растояния и колата не загрява.
Как е термостата?Виж и маркуча за картерните газове.
Успех.
n-i-k-o
Re: Маслото на боза
Мнениеот n-i-k-o » Чет 11 фев 2010 18:39
zmei написа:Запали колата да загрее на 90 градуса и я остави да работи ако всичко е на ред, маслото ще почернее.
Успех.
:да:
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 18:46
n-i-k-o написа:
Успех.
:да:
А ако двигателя затегне, кой ще го плаща ?
Очаквам по-компетентните за отговор.
Потребители, разглеждащи този форум: sav.chu и 60 госта
