Помощ с монтаж на фарове FK Golf mk4
- pr3dat0r
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
- Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Здравейте колеги искам да попитам имате ли си на идея как се монтират фаровете на голф 4 . Проблема е в следното има някакви релета зза ейнджала и не знам каква е схемата за свързване защото ги закупих от един колега (и нямям книжка с инструкции) ако някой може да помогне ще съм адски благодарен. Става дума за този модел:
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Помощ с монтаж на фарове FK Golf mk4
pr3dat0r написа:Здравейте колеги искам да попитам имате ли си на идея как се монтират фаровете на голф 4 . Проблема е в следното има някакви релета зза ейнджала и не знам каква е схемата за свързване защото ги закупих от един колега (и нямям книжка с инструкции) ако някой може да помогне ще съм адски благодарен. Става дума за този модел:
аз съм слагал същите само, че без опушване. ще погледна вкъщи за схемата, но като цяло е много лесна.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
къде ги видя тези релета няма начин,те са с 5-6 обикновенни крушки за ангелите,аз съм със същите
- vw_golf_4_tdi
golf777 написа:къде ги видя тези релета няма начин,те са с 5-6 обикновенни крушки за ангелите,аз съм със същите
има реле колега, взима се ток от акумулатора и през реле се подава към два фабрични извода зад капачката на фара.
Надявам се това да помогне. Съжалявам за лошото качество но нямам с какво да го снимам друго
- vw_golf_4_tdi
disigi написа:Надявам се това да помогне. Съжалявам за лошото качество но нямам с какво да го снимам друго
да, това е схемата
- pr3dat0r
dда именно тази схема ми трябваше. Единсвеното което мога да кажа е че за пореден път съм крайно очрован от бързите ви отговори Златни сте.
- pr3dat0r
значи сега проблема е следния: След като закача всичко по схемата както е показано и пусна габарит релето изцъква(затваря) но ейнжала само пресветва за част от секундата и след това няма помен за него на какво може да се дължи иате ли си някаква идея ?
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Не се занимавай с никакви релета няма никакъв смисъл!Просто ги свързваш да взимат ток от цокъла на габарита , това е./колко е консумацията от тези крушки/
карал съм доста време така и нямаше никакъв проблем, други колеги могат да потвърдят също, а и моите продължават да се карат без проблем така че...
- pr3dat0r
s5501na колега ето снимки как се получи след монтажа и връзването на кабелите :
мисля че се получи повече от добре
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
pr3dat0r написа:s5501na колега ето снимки как се получи след монтажа и връзването на кабелите
браво,
,а я ми кажи крушки или диоди има в ринговете?аз със а такива фарове но моите са с мънички крушки и никак не светят добре на фона на ксеноните,дайте акъл за ъпгрейд на крушките в ринговете!- s5501na
Ето ще ти дам аз малко, вместо колегата
http://img.diytrade.com/cdimg/455491/98 ... o_lamp.jpg
Цвета е добър , но на живо светят малко на точки, много е концентрирана светлината.
Продават се навсякъде T5
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
за да се монтират тези крушки в ринговте, трябва ли се разглабя фар? да му се маха предното стъкло? как става тази работа с разменяване на крушки от жълти на бели?
- s5501na
Отваряш капака зад дългите и късите, намираш едни дълги пинсети или клещи и си готов - не е необходимо да се сваля стъклото!
Необходими са по 10 бр. на фар/6 бр за големия ринг и 4 бр. за малкия ринг/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
