Предстои ми смяна на ангренажния ремък.Въпроса ми е трябва ли да сменя и водната помпа, защото чувам различни мнения по въпроса?По принцип на какъв пробег се сменя този ремък и какви са цените на оригиналните Volkswagen части?
Искам да попитам вярно ли е че живота на водната помпа на този двигател е колкото живота на ремъка?
Golf 3 1.6 Abu 1993'
Въпрос за водна помпа на ABU
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Въпрос за водна помпа на ABU
По-принцип на 2 смени на ремъка сменяш и помпа.
Но все пак всичко зависи от състоянието и.
Аз си взех нова с презумция да я сменя, но не я смених.
lrlmodo написа:По-принцип на 2 смени на ремъка сменяш и помпа.
Каква е конструктивната разлика с другите помпи, че живота на тази да е толкова кратък?
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Най-добре за да си сигурен и да не се чудиш после при евентуален проблем си смени ремъка , водната помпа и обтяжната ролка.
Но разбира се всичко си зависи от финансите де.
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
winbooz написа:lrlmodo написа:По-принцип на 2 смени на ремъка сменяш и помпа.
Не че разбирам много,но предполагам че като се ползва и като обтяжна ролка(тоя двигател няма ролка за ангренажният ремък)и затова евентуално се амортизира по-бързо. Ремъка ти е малко по скъп от на другите модели.......мисля че Geits като си го купувах беше към 40+ левчета,цената е за сметка на ролката
gadniqt написа:мисля че Geits като си го купувах беше към 40+ левчета,цената е за сметка на ролката
Аз преди като съм го взимал беше 18 лв. на Bosch
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ремъка е евтин, съветвам те да погледнете помпата. И ако е в ред не я сменяйте, че частите на пазара са под всякаква критика.
А и ремъка на тоя тип двигаттели не се стяга много, за да не се товари помпата.
Моя стария беше съвсем леко обтегнат.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
точно така е, преди два-три месеца купувах за баща ми вентото с ABU двигател и много се учудих на цената на ремъка.
KingGeorge
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 18:57
Сменяй ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.Аз съм със същата кола и при смяната на ремъка икономисах водната помпа.В резултат на този гениален ход прегрях колата и ми изби гарнитура та на главата.Турбината на оригиналната водна помпа беше от бакелит , витлата бяха изронени до края и нямаше начин да върти водата в двигателя.Взех италиянска водна помпа за 50 лв с чугунена турбина и вече 35 000 км никакви проблеми.След смяната на помпата ,стрелката за температурата буквално е залепена за 90 градуса и не мърда,въпреки че е ABU двигател.Успех и много безаварийни километри на всички.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ако грее колата се сменя задължително.
Това не го коментираме изобщо.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Това за смяната на помпата го чувам сега!!!!Аз съм на 160 000 и след 10 000 ми предстои смяна на ремъка ,които купих за 18 лв.Не виждам смисъл да се сменя помпата,след като си работи нормално!!!!Мотора е прословутият ABU.Ами ако случа на някое менте???Работи ли си не пипам!!
