Проблем с нулиране на часовника и дн.километраж
pkaramitev
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 16:07
Мнениеот pkaramitev » Пет 12 фев 2010 17:13
Юнаци,колата ми е Голф3 комби 1,8 ADZ
Проблемът е следния-реших да пробвам един новозареден акумулатор,дали е в изправност 44Ah,махнах сегашният-60Ah,километражът се нулира,часовникът също-нормално при махане на акумулатор.Акомулаторът си работи нормално,малко е слабичък за този двигател,но си пали колата с него.Обаче като загася двигателя,и отново дам на контакт-всичко се е занулило-реших че е от акумулатора и си сложих предишният-60Ah.Запалих си колата-поработи 1-2мин.Гася мотора,и пак всичко се нулирало.А иначе си пали нормално,върти си мощно.......може ли да съм пеебал нещо със малкият акумулатор! :cry:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с нулиране на часовника и дн.километраж
Мнениеот bobocamaro » Пет 12 фев 2010 23:42
Това е от калпави клемни свръзки по силовите вериги-същия ефект се получава ако палите колата на скорост и спирачка.Волтажа в инсталацията кляка и електронните тъпотии с временна памет се ресетират.Проверете връзките към стартера и по "дебелите" плюсове по инсталацията на колата.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Съб 13 фев 2010 11:45
Здравейте, при мен имаше такъв проблем (зануляваше ми се часовник пробег и данни на компа) оказа, че ми гори един бушон, смениха ми го с 5А повече и от тогава нямам проблеми, но немога да ви кажа кой беше :)
pkaramitev
Мнениеот pkaramitev » Съб 13 фев 2010 17:39
Благодаря ви младежи!Наистина се оказа изгорял бушон-смених го и всичко си дойде на мястото!
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 13 фев 2010 18:00
:beer :drunk
