Съединителя потъва, при припомпване се оправя!
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 12 фев 2010 23:13
Здравейте, интересува ме от какво е този проблем. Карам си аз когато е изключена колата съединителя се натиска но не се връща целия, превключва нормално. Като запаля педала потъва надоло, днес почна и изобщо да не дава контакт със скоростната кутия. Припомпвам 3-4 пъти съединителя карам да кажем 400м. на 4-та и педала при натискане пропада целия и никаква реакция. Жилото ми е самореголиращо се. От спирачната течност ли е, от жилото ли е или помпичка. Утре мисля да ходя да я оправя, че скоро я взех и е нямало ден в който да не ми е потрябвала. Четох при другите сходни проблеми, но не видях с това припомпване да се оправя при тях. Ако проблема е в жилото или в помпичките как се сменят.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Съединителя потъва, при припомпване се оправя!
Мнениеот golf_III_2e » Пет 12 фев 2010 23:25
колега маи изоб6то не си наясно за какво става дума.Неможе да си със жило и със помпа или си с жило(вариантите са два саморегулира6то се или нормално) или си със помпи.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 12 фев 2010 23:29
golf_III_2e написа:колега маи изоб6то не си наясно за какво става дума.Неможе да си със жило и със помпа или си с жило(вариантите са два саморегулира6то се или нормално) или си със помпи.
Да така е ! Но по това което си написал , аз залагам да е помпа mhihi , сменя се с нова : цени от 85 лв . до 400 лв. в зависимост от производителя .... а и от търговеца mhihi .
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Пет 12 фев 2010 23:34
Не мисля, че има голф '93-та с хидравличен съединител...ако става дума за същата кола....
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 12 фев 2010 23:36
93г. ГТИ 16В
Рошко
Мнениеот Рошко » Пет 12 фев 2010 23:44
Колега имаш ли жило или не?!
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 12 фев 2010 23:48
Имам жило. Много съм бос по тема автомобили. За това се съветвам. Съжалявам за некомпетнентноста си и да не съм объркал ще кажа, че там където ми се сменят скоростите в ляво доло от акумолатора влизат 2 жила. И 2-те са обтегнати здраво.
pach0
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 21:39
Местоположение: Монтана/София
Мнениеот pach0 » Съб 13 фев 2010 0:31
Колега напиши за какъв голф с кой мотор става дума ще е по лесно за колегите :wink:
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Съб 13 фев 2010 0:33
93 GTI 16V има само ABF за тези двигатели.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 13 фев 2010 0:35
Колега това са жилата за превключване на скоростите. А съединителя е хидравличен с 2 помпи, едната на педала, а другата на скоростите. Или помпата е заминала или иска да се обезвъздуши системата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 фев 2010 2:02
Я погледни имаш ли въобще спирачна течност.
Съединителя работи с течноста от това казанче.
И да, с помпи е съединителя на колегата. ABF-а е с помпи.
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Съб 13 фев 2010 9:55
Сега отивам да купя спирачна течност и едно жило. И да не е от жилото, все ще ми потрябва. После ще Ви пиша какъв е резултата. Благодаря ви за отговорите :)
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Съб 13 фев 2010 10:01
Жилата са за превключване на скоростите от лоста,ако се включват не ги сменяй.
Съединителя се движи от помпите,ако имаш течност е заминала някоя,ако нямаш трябва да се долее и обезвъздуши.
Виж течноста на спирачките как е нивото,ако е наред тогава помпите имат проблем :roll:
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Нед 14 фев 2010 0:43
Не е от спирачната течност. Има си. Обезвъздуших съединителя. Напомпах здраво, съединителя стана идеален, но след известно време каране, на много кофти място просто потъна, припомпах но в началото не стана. Вместо завой на ляво си продължих, добре че не беше светофар ами беше път с предимство. Щеше да е ...... Горната или долната помпа да гледам? Горе под таблото си е сухо защото бях гледал, че трябва да е мокро за да изпуска горната, но пък и под капака не виждам никъде оттечка. :dummy:
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 14 фев 2010 12:45
Горна помпа.Направо помпата сменяи не се занимаваи да сменя6 гуми4ки ефекта е временен в пове4ето слу4еи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
